[STM8] 直接驱动直接显示
1023|13
 楼主| zwll 发表于 2018-7-24 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
只显示两位数字,用到两个4英寸的数码管,想用STM8S103K3直接驱动直接显示
ousj 发表于 2018-7-24 20:10 | 显示全部楼层
不采用动态显示方式?
 楼主| zwll 发表于 2018-7-24 20:11 | 显示全部楼层
画了个驱动示意图,这种驱动方式可以吗?
pengf 发表于 2018-7-24 20:12 | 显示全部楼层
可以,不过可以用uln2003,元器件更少
renyaq 发表于 2018-7-24 20:14 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| zwll 发表于 2018-7-24 20:16 | 显示全部楼层
是直接用uln2003代替9014与R2吗?
houcs 发表于 2018-7-24 20:18 | 显示全部楼层
只要算好电流就行了,是可以的。还有实际上每个LED都有压降,算好了就行。
chenjunt 发表于 2018-7-24 20:26 | 显示全部楼层
yes,连三极管基极的限流电阻都可以砍掉
zyf部长 发表于 2018-7-24 20:28 | 显示全部楼层
R1 R3不能省掉
xxmmi 发表于 2018-7-24 20:30 | 显示全部楼层
最好是恒流控制。
yszong 发表于 2018-7-24 20:31 | 显示全部楼层
你使用的是共阳的数码管吗?
hanwe 发表于 2018-7-24 20:33 | 显示全部楼层
3,3v驱动电压不一定能够驱动。
yszong 发表于 2018-7-24 20:35 | 显示全部楼层
3,3v驱动电压应该就够的
 楼主| zwll 发表于 2018-7-24 20:38 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
