上电后芯片不能正常启动,跟踪发现没有进入主程序
1040|14
 楼主| supernan 发表于 2018-7-24 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
llljh 发表于 2018-7-24 20:50 | 显示全部楼层
有什么现象呢
 楼主| supernan 发表于 2018-7-24 20:53 | 显示全部楼层
在芯片上电时候用两个IO口被输入脉冲,一个是正脉冲,一个是负脉冲。结果发现芯片不能正常启动。
dingy 发表于 2018-7-24 20:54 | 显示全部楼层
程序跑飞了?
 楼主| supernan 发表于 2018-7-24 20:56 | 显示全部楼层
在主程序中加入了监视,发现根本就没有进主程序
chuxh 发表于 2018-7-25 21:03 | 显示全部楼层
哦,芯片没有启动
juventus9554 发表于 2018-7-25 21:07 | 显示全部楼层
如果先上电,然后再给连个IO口脉冲的话呢
 楼主| supernan 发表于 2018-7-25 21:08 | 显示全部楼层
这样芯片可以正常工作
 楼主| supernan 发表于 2018-7-25 21:11 | 显示全部楼层
这两个IO口,不是编程口。
llljh 发表于 2018-7-25 21:12 | 显示全部楼层
楼主正负脉冲的电压幅度和脉冲宽度是多少?
午夜粪车 发表于 2018-7-25 21:14 | 显示全部楼层
对,建议用示波器观察一下上电时输入脉冲对VDD的电平有何影响。
xxrs 发表于 2018-7-25 21:16 | 显示全部楼层
上电配置, 复位电路可能关系比较大
 楼主| supernan 发表于 2018-7-25 21:18 | 显示全部楼层
是上电引起的,试出结果来了。
liuzaiy 发表于 2018-7-25 21:20 | 显示全部楼层
楼主很强啊,这么快就发现问题了,恭喜
 楼主| supernan 发表于 2018-7-25 21:23 | 显示全部楼层
呵呵,大家也挺给力的,结贴了哈
