[其他ST产品] 小白求救。。
866|4
 楼主| 哈修罗 发表于 2018-7-28 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件STVD。
烧写器RLINK。
芯片ST7FMC1K2。
烧写程序正常。出现log是
Device: ST7FMC1K2
Board: RLINK
Port: USB
Programming Mode: ICP
Tasks:
Unlock Device
Erase (if feasible)
Program
Verify
Unlocking Device...
System Memory Revision in device: b
done
Initialization...
> PROGRAM MEMORY << "E:\工作\程序\AW2803NS-2017.12.28\Debug\bldc_3ph_sl_csmc.s19"
done
Programming...
PROGRAM MEMORY:
> Erasing
done
> Programming
done
> Verifying
done
OPTION BYTE:
> Programming
done
> Verifying
done
但是拔掉烧写器,烧写程序不会运行。
junpeng324 发表于 2018-7-29 09:13 | 显示全部楼层
是不是写保护了?
junpeng324 发表于 2018-7-29 09:16 | 显示全部楼层
复位下可以运行吗?
mmuuss586 发表于 2018-7-29 10:36 | 显示全部楼层
不知道没用过,这个型号的;
huahuagg 发表于 2018-7-29 13:15 | 显示全部楼层
这是哪年的单片机?没见过。
