[产品供应] 新出TEH91触摸无级调光调色IC方案
384|0
 楼主| w997 发表于 2018-7-31 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特点及性能:
★ 超强抗EMC干扰,能防止5W对讲机等发射设备天线靠近干扰。 ★ 极简单外围电路,简单应用只需要外接一电容和电阻。 ★ 超宽工作电压范围2.0V—5.5V ,能广泛应用于各种电池系统。 ★ 超低工作电流5V工作电压下低至15uA左右,2.5V工作时电流可低至5uA左右。 ★ 可调灵敏度,可以通过外接电容容量来调整灵敏度以适应不同的设计。 ★ 适用于玻璃、陶瓷、塑料等触摸介质,也可以直接金属触摸。 ★ 上电快速初始化,在200mS左右内就可检测好环境参数包括自动适应。 ★ PWM输出频率默认15.6KHz,无频闪现象。 ★ 多种工作模式,带亮度色温**功能,且可带掉电**。 ★ 双路输出,可做为背光指示或做两路输出方案,两路输出不同时导通,可以只用一个限流电阻,且对电源及导线阻抗没有很高的要求。 调光方式可根据客户要求定做。
