[产品供应] AP8851_降压恒压驱动IC_6-8A大电流输出
531|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-8-1 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
AP8851是一款集成带可设定输出电流的开关型降压恒压驱动IC,可在宽输入电压范围持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。
AP8851输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。芯片自带每周期的峰值限流、内部软 启动和温度保护。
AP8851只需要非常少的常规外围器件。采用SOP8 封装.
AP8851耐高压90V输入,0.8V的基准, 完善的短路保护电路。支持低压输入12V~24V,6-8A大电流输出。支持高压输入48V~75V,完美支持1.5A输出。可以广泛的用于电动汽车,电动自行车,电瓶车,扭扭车,卡车电源应用!
产品特点:
内置温度保护
内部软启动
输出短路保护
固定200KHz频率
72V输入时输出高达2A
12V输入时可编程高达8A输出电流
宽输入电压:8V到85V
输出电压可从 0.8V到35V
输出电流可调,无功率损耗
75V输入85%效率@1000mA(Vo=5V)
应用领域:
电动车GPS定位追踪器
汽车点烟器适配器
独轮车
                            **内容原创来自于:
                                                         深圳市世微半导体有限公司官网
                            我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
