| 做硬件真的没有多少高深的理论。有的是基本功。一般按照以下顺序:检查原理图和参考电路的差别--》封装仔细检查--》这两个没问题了。成功了一半。 PCB回来后,先不要把芯片焊接上去,空板检查是否有短路。确认没有了,焊接。然后检查电源是否正常(经验:主电源后面增加0欧姆跳线,没有绝对把握时先断开后面,空载电压正常再把0欧姆接上。)有时候MCU或者DSP很贵,万一电压高了,烧了。电源正常了检查配置,晶振,对照参考手册测量波形,配置高低电平。如果啥都对了,就是不正常。那就要更加仔细了。有时候外界干扰,电压临界值,负载临界值都可能造成不工作。
