[运放] 运放358的正向输入和输出接一个大电阻1M啥用?
1880|5
 楼主| liuxiaofei126 发表于 2018-8-6 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
358的反向输入是2.5v的基准电压,正向是输入电压VIN,正向输入和输出接一个大电阻1M啥用?这个电阻取多大合适?会不会引起输出震荡?
ayb_ice 发表于 2018-8-6 11:46 | 显示全部楼层
迟滞比较器,正反馈
 楼主| liuxiaofei126 发表于 2018-8-6 17:20 | 显示全部楼层
迟滞比较器,正反馈
这个电阻取多大合适?
lihui567 发表于 2018-8-6 17:27 | 显示全部楼层
这个电阻可以加快运放的转换速度,具体取多大,根据实际电路了
ayb_ice 发表于 2018-8-7 08:40 | 显示全部楼层
这个电阻取多大合适?
这取决于电路设计,一般取1M是可以的
 楼主| liuxiaofei126 发表于 2018-8-10 12:38 | 显示全部楼层
这取决于电路设计,一般取1M是可以的
主要是不知道电路设计中取多大
