[产品供应] JH3200A DTV 调制卡
536|0
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-7 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
JH3200A DTV 调制卡
● 支持美规 ATSC(8VSB & QAM-B),欧规 DVB-T(包含 DVB-H)、DVB-T2DVB-C
DVB-C2DVB-S,DVB-S2,日本 ISDB-T/S 以及中国 DTMB 制式,符合相关数字电
视标准。
● 具有 TS 流文件播放功能,集码流发生器和调制器于一体,无需外加 TS 流信号源。
● 播放 TS 码流并进行数字调制、上变频,输出频率范围 472150MHz
● 输出频率从 472150MHz,完全覆盖 VHFUHF 电视频道。
RF 输出电平连续可变,可变范围(QAM-31.5 0dBm、(OFDM-34.5 -3dBm
-110dBm 为选件)。此功能可以很好的测试接收机的灵敏度。
● 适用于电视机生产厂家数字电视品质,生产线、实验室及科研单位产生数字电视信
号。
设备符合以下相关数字电视标准:
美国
ATSC 8VSB ATSC A/53E
QAM-B ITU-T J.83 Annex B
欧洲
DVB-C EN 300 429
DVB-C2 EN 302 769
DVB-T / DVB-H EN 300 744
DVB-T2 EN 302 755
日本       ISDB-T / ISDTV ARIB STD-B31
中国       DTMB GB 20600-2006
JH3200A DTV 调制卡技术指标
ATSC
参 数
标准
ATSC A/53E
前向纠错
FEC 2/3格码+RS(207,187)
调制方式
8VSB16VSB
视频编码
MEPG-2
音频编码
DolbyAC3
信息码率
19.39Mb/s
信道带宽
6MHz
ISDB-T
参 数
标准
ARIB STD-B31
内纠错码率
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
星座图
QPSK, 16-QAM, 64-QAM
载波数
2k, 4k8k
防护间隔
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
带宽
6MHz
广播类型
支持 1Segment TV 13Segment TV
DVB-T
参 数
标准
ETSI EN300744 v1-4-1
内纠错码率
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可选
星座图
分级
16-QAM64-QAM星座图,a=1,24
IFFT
2K/8K mode可选
防护间隔
1/4, 1/8, 1/16, 1/32可选
MFN网络模式,带宽
8MHz7MHz6MHz可选
DVB-T2
参 数
标准
EN 302 755
带宽
8MHz7MHz6MHz5MHz可选
I/Q 格式
Float32, Int16, Text
T2-MI
全功能T2-MI
数据源
O151 PRBS
Partial stream file per PLP
Partial streams extracted
from "Big TS" file
特点
Multi-PLP, FEF, MISO, PAPR,
TFS, Channel simulator
DVB-C
参 数
标准
ITU-T J.83 Annex A
符码率
18MSps
星座图
可选调制方式 16,32,64,128,256 QAM
DTMB
参 数
标准
GB 20600-2006
内纠错码率
0.40.60.8
星座图
4-QAM-NR4-QAM 16-QAM 32-QAM 64-QAM
卷积交织
IL_1( B=54, M=240)IL_2( B=54, M=720)
保护间隔
PN420PN945
带宽
带宽5678 MHz
QAM-B
参 数
标准
ITU-T J.83 Annex B
保护间隔
64-232-416-88-16128-1128-2
调制方式
64QAM256QAM
滚降系数
0.18
符号率
MS/s 5.0569410
信道带宽
6MHz
RF输出
主输出: 50Ω BNC
监视输出:75Ω BNC
频率范围
47862MHz,可自行设定,最小步径为1KHz
频偏
±1ppm
输出电平
-34.5-3dBm ±2dB,最小步径0.5dBm
带外抑制
> 50 dB
MER
40dB
SSB噪声相位
<-90dBc @ 10 kHz
回波损耗
>15dB
RF 信噪比
典型值44 dB
一般物理参数
重 量:
10Kg
体 积:
19"(W)×12.6"(D)×3.5"(H)
操作温度:
0-40
保存温度:
-2070
湿 度:
< 95%
供电电压:
220V±1050Hz
JH3200A DTV 调制卡安装环境要求
· PC 要求类似 DTA-110T 的要求
· P4@2GHz 最低, 或相等性能的 AMD 处理器
· DVB-T 及信道模拟最低要求:Core 2 @ 2Ghz
· 512 MB RAM 最低
· SDK 开发包适用于: Windows-2000/XP/2003 和 Linux
· 主板需要带至少 PCI 接口和 RS232 接口各一个
订货信息:
订货编号配置说明
JH3200A 标准配置数字调制卡,包含 DVB-T/C,ATSC,J.83B
3200A-T2 DVB-T2 选件
3200A-C2 DVB-C2 选件
3200A-D DTMB 选件
3200A-ISDB-T SDB-T 选件
卫星制式由 JH3200S 提供
3200A-ISDB-S ISDB-S 选件
3200A-S DVB-S 选件
3200A-S2 DVB-S2 选件
3200A-001 -110dbm 电频输出选件
