三极管型号确认
1912|15
 楼主| jackcheng362523 发表于 2018-8-7 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看,图片上的三极管是什么三极管。 上面的丝印是"PZ"   FET1位号。
   第一pin:  接的是MCU的EN 脚,  第二pin :GND   ,  第三pin:  12V电压
tyw 发表于 2018-8-7 20:38 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2018-8-8 11:05 | 显示全部楼层
通过楼主的描述,原理不通啊,npn三极管不对啊,PNP更不对了
yueguang3048 发表于 2018-8-8 12:25 | 显示全部楼层
Rohm    MOSFET N-CH 60V 2A  非三极管
RSR020N06TL
https://www.rohm.com/datasheet/RSR020N06
jackyhuang1988 发表于 2018-8-8 12:26 | 显示全部楼层
看丝印跟这个一样,但上边接12V,就不对了。
数据手册有误,Rds是170mΩ而不是mW  发表于 2018-8-16 20:46
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
查看全部评分
 楼主| jackcheng362523 发表于 2018-8-9 17:56 | 显示全部楼层
RE: 三极管型号确认
这是从测试板上测试出来的结果、如果是   MOSFET N-CH 60V 2A  的话, 高电平可以理解,但是低电平解释不通呀、
 楼主| jackcheng362523 发表于 2018-8-9 18:14 | 显示全部楼层
这个这是用在12V的系统上面而已。   当pin1 为低电平时,无法理解。
Rohm    MOSFET N-CH 60V 2A  非晶体管
RSR020N06TL
如果是RSR020N06TL, 当pin1 为高电平可以理解,但是低电平时,无法理解。
jackyhuang1988 发表于 2018-8-10 09:38 | 显示全部楼层
EN用方波占空比来调光亮度的,你要用示波器量。如果不是方波,是低电平,那就是场效应管损坏了,漏电流
 楼主| jackcheng362523 发表于 2018-8-10 11:36 | 显示全部楼层
EN用方波占空比来调光亮度的,你要用示波器量。如果不是方波,是低电平,那就是场效应管损坏了,漏电流 ...
嗯,可以了, 确实是方波
QuakeGod 发表于 2018-8-10 20:20 | 显示全部楼层
RSR020N06TL
MOS管也是晶体管啊。
晶体管主要分两种,BJT和FET,也就是“三极管”和场效应管
而FET又有J-FET和MOSFET。这些都是晶体管哦。
甚至包括LCD显示器中的TFT也是晶体管哦。
所以应该说是“非三极管”而不是 非晶体管。
感谢指正  发表于 2018-8-15 18:03
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
宋业科 + 1 场效应三极管也是三极管
查看全部评分
yueguang3048 发表于 2018-8-15 18:04 | 显示全部楼层
这是从测试板上测试出来的结果、如果是   MOSFET N-CH 60V 2A  的话, 高电平可以理解,但是低电平解释不通 ...
如果是调整LED的亮度,EN管脚不应该只有高低电平吧。MCU输出的应该是占空比可调的PWM波形吧。
hyxstrive 发表于 2018-8-16 20:33 | 显示全部楼层
从电路分析N沟道的MOS管没错呀
