什么是释放总线啊?(关于DS18B20)
9389|12
 楼主| hjgum409 发表于 2008-4-23 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道DS18B20是单线通讯的,现在我用AVR单片机端口和它进行通讯,(通讯线外加上拉电阻),我在看DS18B20资料时看到:当单片机端口拉低,输出一段时间后,然后释放总线,端口准备读入数据,我不是很理解这个释放什么意思,让单片机端口变高阻态??请赐教!
maychang 发表于 2008-4-23 10:36 | 显示全部楼层
就是这个意思
不一定是严格意义的高阻态,但上拉电流应该很小。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-4-23 11:59 | 显示全部楼层
re:maychang
那我这样行不行啊:<br />原来单片机端口是输出且低电平状态,写数据,现在我把端口设为高组态(释放),延时一段时间后,然后把端口置为输入状态,读入数据?
maychang 发表于 2008-4-23 12:37 | 显示全部楼层
用AVR单片机,只要将口线置输入即可,输入可以是弱上拉。当然按照你的做法也可以。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-4-24 12:26 | 显示全部楼层
re:谢了
 楼主| hjgum409 发表于 2008-4-25 10:37 | 显示全部楼层
re:maychang
对于我这边的AVR端口,因为总线上外面有上拉电阻,所以我把端口设为输出高电平也算释放总线吧?<br />我看了下,51单片机关于DS18B20通讯的操作好像就是这样的,望解答下!
maychang 发表于 2008-4-25 10:53 | 显示全部楼层
51单片机和AVR单片机是不同的
51单片机端口是“准双向”,内部有弱上拉,输出高电平就是关掉下拉,也就是输入状态。AVR单片机则不同,输出是图腾柱形式,上拉下拉都很强。<br />51单片机端口置高电平,因其上拉很弱,故仍然可以由外部(18B20)拉低。但AVR单片机则不行,输出上拉很强,无法从外部将其拉低。所以AVR单片机释放总线应该是置成高阻态或输入状态。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-4-25 13:47 | 显示全部楼层
re:maychang
我看了下AVR的IO口设置,当IO口作为输出时,不管是输出是高还是低电平,内部上拉都无效啊,这怎么回事?
maychang 发表于 2008-4-25 15:39 | 显示全部楼层
AVR端口做输出,上拉下拉都是靠管子,内部上拉是电阻,此时无效。<br />51单片机端口输出,下拉靠管子,上拉靠电阻。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-4-25 16:05 | 显示全部楼层
那就是说:<br />1.AVR端口输出高电平之所以不能释放总线是因为:端口内部管子上拉太强,就算外面数据线是低电平,端口也很难被拉到低电平?<br />2.AVR端口作为输入,且内部上拉电阻有效时,这时的端口就和51端口一样,用上拉电阻来读取数据线的电平?;当上拉电阻无效时,就像OD门一样变成高阻态?<br />3.这里的内部上拉是弱上拉?<br />
iC921 发表于 2008-4-25 17:22 | 显示全部楼层
不太同意maychang的描述
我没去了解过这个东西。但通常意义上的总线释放,与上拉电阻的关系不是主要的。<br /><br />说说我的理解:既然是单线通讯,它就是串口了。所谓释放,无非就是让刚才还在输出的端口变成输入。或者,如果不是变成输入,也是关闭输出---端口对外呈高阻态。<br /><br />事实上原话已经说得很清楚了,就是将输出状态转变为输入状态的意思:“当单片机端口拉低,输出一段时间后,然后释放总线,端口准备读入数据”。<br />:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />hjgum409&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-23&nbsp;10:32&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />楼主:&nbsp;什么是释放总线啊?(关于DS18B20)&nbsp;<br /><br />我们知道DS18B20是单线通讯的,现在我用AVR单片机端口和它进行通讯,(通讯线外加上拉电阻),我在看DS18B20资料时看到:当单片机端口拉低,输出一段时间后,然后释放总线,端口准备读入数据,我不是很理解这个释放什么意思,让单片机端口变高阻态??请赐教!
maychang 发表于 2008-4-25 17:51 | 显示全部楼层
回10楼
1、是。<br />2、是。<br />3、是。<br />
 楼主| hjgum409 发表于 2008-4-27 08:25 | 显示全部楼层
re:谢谢
