[STM32] 立创商城ESP8266WIFI模块串口无线TCP client透传模式设置
1312|0
 楼主| 小乐Tzz 发表于 2018-8-12 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCP Client透传模式
注:ATK_ESP8266模块仅在 TCP Client和 UDP,支持透传模式
下面我们测试模块在 STA模式下的透传设置
1) 设置WIFI模式:
AT+CWMODE=1               //设置为STA 模式
  响应:OK
2) 重启生效
AT+RST
响应:OK
3) 连接路由器
AT+CWJAP=”ALIENTEK”,”15902020353”       //连接对象路由器的ssid和password
响应:OK
4) 查询模块IP
AT+CIFSR
响应:192.168.1.xxx
5) 在电脑上面使用网络调试助手,创建一个 server
6) 模块连接到server
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.115",8080
响应:CONNECT
   OK
7) 开启透传模式
AT+CIPMODE=1
响应:OK
8) 开始透传
AT+CIPSEND
响应:OK
9) 退出透传模式
在透传模式中,若识别到单独的一包数据“  +++”,则退出透传模式。
注意:如果客户需要模块上电自动连接到某个 IP并进入透传模式,这个时候客户需要在模
块连接到路wifi热点之后,发送 AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.1.xxx",8086,"TCP",设置模块为上电自动连接到 TCP Server:192.168.1.xxx,8086,并进入透传模式。
【立创商城】ESP8266EX 编带  https://item.szlcsc.com/79101.html
