[技术求助] TLV320AIC23B-Q1,A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
828|13
 楼主| zhenykun 发表于 2018-8-13 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, AI, a/d
午夜粪车 发表于 2018-8-13 10:46 | 显示全部楼层
芯片VADD电源是3.3v?
huangchui 发表于 2018-8-13 10:49 | 显示全部楼层
用16进制表示?
 楼主| zhenykun 发表于 2018-8-13 10:51 | 显示全部楼层
是啊,16进制数和电压值是怎么样的关系?
 楼主| zhenykun 发表于 2018-8-13 10:54 | 显示全部楼层
看了下资料,是单电源供电的;
那只能接0到3.3V;
zhanghqi 发表于 2018-8-13 10:57 | 显示全部楼层
负值不用考虑?
zhanghqi 发表于 2018-8-13 11:00 | 显示全部楼层
对TLV320AIC23B:
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
liliang9554 发表于 2018-8-13 11:05 | 显示全部楼层
你怎么知道?
zhanghqi 发表于 2018-8-13 11:08 | 显示全部楼层
手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
jlyuan 发表于 2018-8-13 11:12 | 显示全部楼层
ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
dengdc 发表于 2018-8-13 11:14 | 显示全部楼层
得看你的参考电压,不过负电压可以提高直流
heweibig 发表于 2018-8-13 11:16 | 显示全部楼层
自己参考一下基数手册  一般都有的  呵呵
jiahy 发表于 2018-8-13 11:20 | 显示全部楼层
这AD 是个音频采集, 音频就比如是纯交流的信号, 所以只能是   -3.3V-3.3V
午夜粪车 发表于 2018-8-13 11:23 | 显示全部楼层
为此我特意查了一下手册, 原来里面的模拟信号前端有运放, 加有偏置, 到 ADC 的端口就变换成正信号了
