谁用过"Die Temperature”模块啊?有没有相关的例程?
1027|6
 楼主| zyf部长 发表于 2018-8-13 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2018-8-13 15:41 | 显示全部楼层
你要干啥
 楼主| zyf部长 发表于 2018-8-13 15:45 | 显示全部楼层
可以通过读取它的温度值进行温度补偿吗?
dingy 发表于 2018-8-13 15:47 | 显示全部楼层
在psoc creator首页可以找到,在"Find Example Project中,"Project Name" 下面输入你想要的例子全都可以找到。
pengf 发表于 2018-8-13 15:49 | 显示全部楼层
为什么在我的creator首页中找不到Examples and Tutorials 这个选项啊??
renyaq 发表于 2018-8-13 15:53 | 显示全部楼层
这个模块只能用来测芯片的内部温度,芯片的 SPC 对 Flash 和 EEPROM 进行写操作时需要通过该模块先获取芯片核心的当前温度,根据温度值调整相应的参数来保证写操作的成功。
因为这个模块测温误差很大(+-5摄氏度),所以一般不建议用户使用该模块来测温。
 楼主| zyf部长 发表于 2018-8-13 15:55 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
