感觉延时没起到作用
816|13
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-8-15 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CCS的过程中,我发现在有关于有软件延时的程序中会出现问题,感觉延时没起到作用
zhaoxqi 发表于 2018-8-15 11:18 | 显示全部楼层
举个例子
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-8-15 11:21 | 显示全部楼层
让灯闪烁,使用delay函数(函数体内用两个for循环嵌套那种),这种延时就不会有效果,而用i=50000;   while(i--);这种才有效果
huangchui 发表于 2018-8-15 11:23 | 显示全部楼层
即使这样你用do  while语句都不行
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-8-15 11:25 | 显示全部楼层
在调试1602时其中也有软件delay延时,用CCS编译出来以后完全没有显示,而以此相同的程序复制到IAR上编译,结果完全正确!
huangchui 发表于 2018-8-15 11:28 | 显示全部楼层
我也很是困惑啊,以至于我现在大都用IAR,只有用timer的时候才用CCS
jiajs 发表于 2018-8-15 11:30 | 显示全部楼层
可能数据类型不对
zhanghqi 发表于 2018-8-15 11:32 | 显示全部楼层
可能被优化了
zhenykun 发表于 2018-8-15 11:35 | 显示全部楼层
建议加volatile修饰
wyjie 发表于 2018-8-15 11:40 | 显示全部楼层
可能是数据类型的原因的,记得在avrstudio 也不行的。
jlyuan 发表于 2018-8-15 11:42 | 显示全部楼层
可以在里面加nop__试试
yszong 发表于 2018-8-15 11:47 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,更奇葩,所以延时都不起作用,包括系统自带的
dengdc 发表于 2018-8-15 11:52 | 显示全部楼层
加上空操作试试。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2018-8-15 11:56 | 显示全部楼层
好的,我试试哈
