初学C,请教大虾们一个小问题,举手之劳!谢谢
3701|11
 楼主| guwengchuixue 发表于 2011-8-9 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于现在板不在手上,使用stm32f103ve。突然想到个问题,关于数组问题。
如:
char arry[10] = {2};
char a = 0;
a = arry[11];
这样算越界吗,会产生硬件错误导致死机吗?
又如:
char b = 0;
char fun(char * Tmparry)
     char a = 0;
     a = Tmparry[11];
     return a;
b = fun(arry);
在线等,谢谢!
 楼主| guwengchuixue 发表于 2011-8-9 21:13 | 显示全部楼层
无人回答。。。。。。。。。。。。
729144646 发表于 2011-8-9 22:41 | 显示全部楼层
计算机找不到,之后会说调试错误,对吧?
 楼主| guwengchuixue 发表于 2011-8-9 22:47 | 显示全部楼层
两种情况都一样的吗
styeven 发表于 2011-8-10 08:49 | 显示全部楼层
b = fun(arry);
这样写不对。
应该写成b = fun(&arry);
因为你前面定义的是指针、
styeven 发表于 2011-8-10 08:50 | 显示全部楼层
a = arry[11];
你定义的本来就是10个数 哪来的arry[11];
arry[10]也都不对。最多arry[9];
是从0开始计数,到9刚好10个数。
建议你去看看C语言的数组。
12812ty 发表于 2011-8-10 08:57 | 显示全部楼层
5# styeven
数组名不就是数组的首地址么
batsong 发表于 2011-8-10 10:33 | 显示全部楼层
读取越界没关系,写入数组越界很容易搞死机
yinyangdianzi 发表于 2011-8-10 11:07 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2011-8-10 11:20 | 显示全部楼层
读越界也有可能,因为有的地方是不能随便读的(有的一读就自增——如FIFO,还有的一读就自动清零),特别是有MMU的时候
ZigBee笔记 发表于 2011-8-10 21:40 | 显示全部楼层
越界,这是不合法操作,别乱来,老实点。
hgjinwei 发表于 2011-8-11 07:27 | 显示全部楼层
这个确实越界了,但还不至于导致挂机,这点越界还不至于跑出内存区。
如果arry是临时变量,最多读读堆栈中的返回地址;
而如果arry是全局变量,那顶多也就读读a变量后面的那个地址,根据ARM堆栈的增长方向,全局变量是从低地址开始分配,高地址还有堆栈。
但如果是写操作,那就悲剧了:
1、可能将返回地址给刷掉,然后程序跑到一个异次元空间;
2、可能修改其他变量的值,当然,能修改其他变量还是好事,至少可以很快知道BUG所在,最怕此处不会修改其他变量,程序运行很“正常”,而一旦移植到其他地方,就挂机了。于是,你就拼命地去找其他地方的BUG,却没想到问题出现在你认为“非常正常”的这段程序;
总结:如无必要,不要轻易出轨。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Ryanhsiung + 1
查看全部评分
