[DCDC] 锂电池充电IC_单节锂离子_浮充电压4.2V/4.35V
1166|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-8-17 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
AP6301是一款完整的单节锂离子电池恒流恒压线性充电IC.它采用极小的SOT-23-5封装,只需要外接极少的外部元件,使它能真正的适用于便携式产品的应用.而且,AP6301是专门为USB电源特性而设计的.同时AP6301也能作为一个独立的线性锂离子电池充电器
由于它有内部完善的MOSFET构架,所以无需外接任何感应电阻和二极管.在大功率负载或高温环境下工作时,热反馈降自动控制充电电流,从而控制晶片的温度.充电电压被固定在4.2V,充电电流通过别接一个电阻来设定.在充电电压达到满电量电压后,充电电流降至设定电流值的1/10时,AP6301将自动停止充电.
当供电电源(一般电源适配器或USB电源)被取走,AP6301自动进入一个的电流模式,此时耗电池电流低于2uA.AP6301还能进一个关断模式,在此模式下,供电电流减小至25uA.
他还有其他特性,包括充电电流监测,低压关断,自动再充电,另一个状态脚来指示充电完成或者外接电源是否接上
特性:
充电电流可编程,最高可至800mA
无需外接MOSFET,感应电阻和二极管
带过温保护的恒流恒压充电使充电速度更快而无需担心过热,
可从USB口直接给单颗锂离子电池充电
预设4.2V充电电压,精度达+1%
关断模式只需25uA的支持电流
涓流充电隔值2.9V
可设定无涓流充电模式
软启动,能有效限制冲击电流.
SOT23-5的贴片小封装
应用:
移动电话,PDA,MP3播放器
充电器
蓝牙设备
                             **内容原创来自于:
                                                      深圳市世微半导体有限公司官网
                                            我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-9-26 10:19 | 显示全部楼层
    **内容原创来自于:
                        深圳市世微半导体有限公司官网
