430fr5739定时程序问题
791|8
 楼主| Erichk 发表于 2018-8-23 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的程序,时钟默认ACLK为32.768k,理论上来说1s切换io1次,但结果是4s切换一次,查看寄存器也没有发现什么问题,是我疏忽了什么吗,希望大神可以指点
#include "in430.h"
#include "io430.h"
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //定时器配置
  TA0CCTL0=CCIE;
  TA0CCR0=32768-1;
  P1DIR|=BIT0;
  TA0CTL|=TASSEL0+TACLR+MC0;
  _EINT();
  while(1);
//time_A中断服务程序
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  P1OUT^=BIT0;
Thorald 发表于 2018-8-23 18:06 | 显示全部楼层
时钟配置的对吗?
Bjorn 发表于 2018-8-23 18:20 | 显示全部楼层
中断这样试试看
unsigned char test;
  if(test & 0x01)
    P1OUT |= BIT0;
  else
    P1OUT &= ~BIT0;
  test++;
Rollo 发表于 2018-8-23 18:29 | 显示全部楼层
FR系列的是不是资料少,感觉用的人也不多
angerbird 发表于 2018-8-23 20:41 | 显示全部楼层
首先的看下该时钟的是否是32.768KHz的
baimiaocun2015 发表于 2018-8-23 22:18 | 显示全部楼层
程序设计上没有啥问题的
baimiaocun2015 发表于 2018-8-23 22:19 | 显示全部楼层
重点是看看所用的时钟的是不是自己期望那么大
baimiaocun2015 发表于 2018-8-25 20:49 | 显示全部楼层
这个主要是定时器的时钟信号的精度的
zhangbo1985 发表于 2018-8-26 22:46 | 显示全部楼层
这个重点的查看定时器的主频率的
