12832 LCD能否不修改主板软件替换驱动IC?
1353|13
@tyw :主板不改代码直接操作另一个I2C替代IC肯定不可行, 但如果把一个单片机挂在原来PCF8531的位置,通过软件设置单片机设备地址标识码和PCF8531相同, 然后作为从机接收主板发送信息, 单片机接收主板信息后转换信息, 然后再作为一个主机,通过另外一个I2C端口连接PCF8531的替代IC, 发送转换后信息, 这样是否可行?
I2C只是一种通信协议,虽然接口一样,但里面操作内容是不一样的,主板这把钥匙想打开别家门几乎不可能,除非是100%兼容芯片,
引脚好多,确实被吓尿了。
谢谢!
我的意思是找一个LCD专用的驱动IC, 例如ST75160 --同样的I2C驱动IC, 问题是不修改主板上软件的话应该不能直接替换, 所以看能否用一个中间元件例如单片机来做转换.
