昨天鼓捣一个220VAC转12VDC,炸了,向大佬们求教
8883|39
icecut 发表于 2018-8-27 15:37 | 显示全部楼层
你不买隔离变压器.我就不发表意见....为你生命负责
一叶倾城wwq 发表于 2018-8-27 16:42 | 显示全部楼层
估计是个自耦的,没事,请勿触碰金属部分
dwdsp 发表于 2018-8-28 08:33 | 显示全部楼层
应该是短路了,有保护措施的话,不会损坏功率管,恢复电阻就可以正常使用,
cooldog123pp 发表于 2018-8-28 08:48 | 显示全部楼层
没玩过220V,隔离变压器是指220V转220V隔离么,没玩过不要见笑
icecut 发表于 2018-8-28 09:36 | 显示全部楼层
是啊.有他就不会触电.不过也要小心.
ranli55 发表于 2018-8-28 10:51 | 显示全部楼层
一看就是手抖直接短路了那个破损的焊盘和旁边的焊盘 , 输出短路 ,炸了输入保险电阻
lihui567 发表于 2018-8-29 11:33 | 显示全部楼层
炸的话,芯片,mos管都会坏的,还有采样电阻,可以仔细检查一下,上电串个灯泡防止炸**
Tel18105995017 发表于 2018-8-29 11:58 | 显示全部楼层
不错厉害
wmgk666 发表于 2018-8-29 18:14 | 显示全部楼层
那个电阻的值你不用纠结,这是根据整个电路整体的功率,EMC的调试决定的。那个电阻的作用两个:1.能起到ntc的作用,刚上电电阻温度低,电阻大;然后电阻温度上来,电阻就小了。这样起到抑制上电冲击的作用。2.第二个就是像你烧掉的那样,类似一个保险丝作用。  值的取决蛮复杂的。你不用纠结的。     电路板烧了,很可能是你一个万用表的表笔接触了两个地方,短路烧掉了。
cytao516 发表于 2018-8-30 09:04 | 显示全部楼层
这种最好有个隔离变压器,注意安全。
nvoe 发表于 2018-8-30 21:21 | 显示全部楼层
回帖的都是好同志
ztb 发表于 2018-9-3 00:57 | 显示全部楼层
利用手头的变压器构成隔离变压器,容量选择略大于实验对象当前使用的功率.
laidaihua 发表于 2018-9-5 00:50 | 显示全部楼层
你看看表笔有烧过的痕迹吧?这是很典型的表笔针尖点着整流桥正极时,表笔金属又碰到了整流桥负极,只是你没注意到而已。。
laidaihua 发表于 2018-9-5 00:58 | 显示全部楼层
你这个是5色环的电阻,最后那个色环是精度,不用管。前面4色环看起来似乎是黄-紫-黑-银,如果确定是这4色环,那就是4.7欧的电阻,如果是黄-紫-黑-金,那就应该是47欧的。。
森林里的海沟 发表于 2018-9-5 16:05 | 显示全部楼层
学习了
潜力变实力 发表于 2018-9-9 16:59 | 显示全部楼层
elelevi 发表于 2018-9-12 10:52 | 显示全部楼层
    看了这个板子,我只能说现在的板子成本控制的好低啊,比女人的衣服都低~
    建议楼主找一个质量好的电源拆拆看看好的设计是什么?
   这个设计输入侧没有保险,没有抗浪涌设计,无压敏电阻,无安规电容~
    不知道哪里的山寨品,不要过多纠结了
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-20 11:54 | 显示全部楼层
看你图,很有可能 共模是直接接L N 中了,中间串了个电阻
