[应用相关] 为什么老是陷入死循环了
1080|16
 楼主| ousj 发表于 2018-8-27 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LOOP:
MOV 30H,#00H ;将常数存入直接地址
KEY1:JB P3.2,COUNT1 3.2为低电平,则一直在此循环直至变为高电平
LJMP KEY1
COUNT1: ;变为高电平时,计数值加1
INC 30H
MOV A,30H
K35: CJNE A,#163,KEY2 ; 判断是否到了第163个上升沿,没到则继续循环计数
AJMP AAAA ;达到第163个高电平后,跳转至AAAA(P1.1口AD比较),
KEY2:JB P3.2,KEY2
AJMP KEY1
AAAA:.........
为什么老是陷入死循环了啊,已验证过执行不到AAAA程序
dingy 发表于 2018-8-27 20:25 | 显示全部楼层
是不是P3.2口不能当普通I/O口使用啊?
pengf 发表于 2018-8-27 20:28 | 显示全部楼层
是不是别的地方改了30H的值,老满足不了条件?
supernan 发表于 2018-8-27 20:30 | 显示全部楼层
肯定是在KEY2:JB P3.2,KEY2处陷入了死循环
liuzaiy 发表于 2018-8-27 20:31 | 显示全部楼层
可以肯定输入给P3.2口的信号不是一直高电平的。。
liuzaiy 发表于 2018-8-27 20:32 | 显示全部楼层
貌似P3.2口信号输出有误。。
八层楼 发表于 2018-8-28 11:26 | 显示全部楼层
检测有误?
ayb_ice 发表于 2018-8-28 11:32 | 显示全部楼层
换成个位变量一试就知道了
Bruing 发表于 2018-8-28 18:45 | 显示全部楼层
不会吧,这个是可以作为普通IO的。
xxrs 发表于 2018-8-29 08:23 | 显示全部楼层
楼上说的对,导致它老是在KEY2那死循环。。
stly 发表于 2018-8-29 08:24 | 显示全部楼层
信号应该是从P3.3口给单片机的,程序中写成了P3.2口
chuxh 发表于 2018-8-29 08:26 | 显示全部楼层
一直用的ljmp可以64k范围内跳转
juventus9554 发表于 2018-8-29 08:28 | 显示全部楼层
取标号名字更要慎重,最好是用英文名称,哪怕很简单,能从多个角度来取名更好。
chuxh 发表于 2018-8-29 08:30 | 显示全部楼层
可能是循环条件不满足,达不到退出循环的要求
renyaq 发表于 2018-8-29 08:32 | 显示全部楼层
可能是循环条件不满足,达不到退出循环的要求。
chuxh 发表于 2018-8-29 08:33 | 显示全部楼层
是不是P3.3口弄错了,P3.2口
 楼主| ousj 发表于 2018-8-29 08:35 | 显示全部楼层
是不是P3.3口弄错了,P3.2口
