[产品供应] 多功能碳氢元素分析仪价格—快速自动碳氢元素测定仪品牌
785|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-8-29 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能碳氢元素分析仪价格—快速自动碳氢元素测定仪品牌 英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤质碳氢含量检测仪,煤炭碳氢测定仪,全自动碳氢元素化验仪,微机碳氢元素测定仪,快速自动测氢仪,一体化智能测氢仪,煤炭测氢仪
碳氢元素测定仪
该仪器用于测定煤和其他有机物中碳、氢的含量,利用吸收法在高温条件下,试样在氧气流中燃烧后生成水和二氧化碳,用吸水剂和二氧化碳吸收剂分别吸收,根据吸收剂的增重计算出碳和氢的白分量。
主要技术指标:
■ 电  源:AC220V±10% 50HZ
■ 控温范围:0-1110℃
■ 测量精度:±1.5℃
■ 测量元件:镍铬-镍硅热电偶(K值)
■ 炉膛温度:第一节炉800℃,第二节炉800℃,第三节炉600℃
■ 额定功率:第一节炉1200W,第二节炉1500W,第三节炉800W
■ 适用于测定煤炭及其它固体物料中氢元素的含量。
■ 由单片机控制,自动对测试数据进行校正和处理。
■ 每一试样测定时间约10-15min,速度快,结果准确。
■ 可通过稳重吸收法称碳。
■ 测定范围:氢0-20% 碳1-100%
■ 温度控制:800℃±10℃ 300℃±10℃
■ 升温速度:25℃/min, 30min可升至800℃
■ 线性度:±0.1%
■ 允许误差:氢≤0.15% 碳≤0.5%(同一化验室)
■ 电源电压:AC220V±10% 50Hz
