[技术问答] 纳秒延时怎么写
3724|15
 楼主| zf1981 发表于 2018-9-3 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARM编译器里怎么实现纳米
IoTCatcher 发表于 2018-9-3 14:23 | 显示全部楼层
弱弱地问一句,请问CPU频率多少?
频率在数学表达式中用“f”表示,其相应的单位有:Hz(赫)、kHz(千赫)、MHz(兆赫)、GHz(吉赫)。
其中1GHz=1000MHz,1MHz=1000kHz,1kHz=1000Hz。
计算脉冲信号周期的时间单位及相应的换算关系是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(纳秒),
其中:1s=1000ms,1 ms=1000μs,1μs=1000ns。
ayb_ice 发表于 2018-9-3 17:13 | 显示全部楼层
NB的人来了
天灵灵地灵灵 发表于 2018-9-3 21:32 | 显示全部楼层
只能实现微妙,纳秒不行吧,一般单片机都是Mhz主频,对应的是微妙
如果是纳秒,那要用GHz的计算机CPU才行。
不过就算计算机CPU才最高4GHz,也是很难实现1个纳秒的。
tianxj01 发表于 2018-9-4 09:14 | 显示全部楼层
没有纳秒级延时,任何芯片都不可能实现,最小指令周期,高速的,也有5nS这样(200MHz单周期指令),洗洗睡吧。
xuanhuanzi 发表于 2018-9-4 16:02 | 显示全部楼层
都是见人家us延时或者ms延时。ns的没见过。
wangshujun 发表于 2018-9-4 20:58 | 显示全部楼层
支持高精度的pwm模块的单片机可以实现,比如stm32f334,可以实现217ps的定时分辨率,做到单次ns可以,但是也不能连续进行调节
xuanhuanzi 发表于 2018-9-4 21:37 | 显示全部楼层
支持高精度的pwm模块的单片机可以实现,比如stm32f334,可以实现217ps的定时分辨率,做到单次ns可以,但 ...
这种延时好像是不能插入到任何位置作为延时的吧。
598330983 发表于 2018-9-4 21:49 | 显示全部楼层
1000ns还是可以的。
caijie001 发表于 2018-9-4 23:00 | 显示全部楼层
dwt了解一下,ns延时,,,有空我发个帖子写下关于这个的资料
dwt内核延时
森林里的海沟 发表于 2018-9-5 14:45 | 显示全部楼层
都是大神啊
bobde163 发表于 2018-9-5 23:10 | 显示全部楼层
如果作为延时用,一条指令执行都过去多少ns了,完全不准
略略u 发表于 2018-9-5 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
纳秒延迟...这个什么能实现啊?我也不知道,感觉挺奇特的。虽然没啥大用
