[STM32L0] STM32L011系列是不是不接外部晶振也能运行?
4976|35
juventus9554 发表于 2018-9-4 18:45 | 显示全部楼层
厂家一般都校准过问题不大。
llljh 发表于 2018-9-4 18:47 | 显示全部楼层
外部的晶振的精度高。
pengf 发表于 2018-9-4 18:52 | 显示全部楼层
STM32程序都是用HSE + PLL作为时钟的
supernan 发表于 2018-9-4 18:55 | 显示全部楼层
在“stm32f10x_rcc.c”中
renyaq 发表于 2018-9-4 18:58 | 显示全部楼层
使用内部HSI 16M 不分频 CLK_HSICmd(ENABLE);
yinxiangh 发表于 2018-9-4 19:01 | 显示全部楼层
不过内部晶振的稳定性不好。
houcs 发表于 2018-9-4 19:04 | 显示全部楼层
不过外部的晶振的精度高。
pangb 发表于 2018-9-4 19:10 | 显示全部楼层
悬空就可以。
pangb 发表于 2018-9-4 19:34 | 显示全部楼层
内部RC振荡器的精度通常比用HSE(外部晶振)要差上十倍以上。
zyf部长 发表于 2018-9-4 19:38 | 显示全部楼层
如果不用can或者usb等等,完全可以用内部的
kangzj 发表于 2018-9-4 19:41 | 显示全部楼层
如果没有对时钟精确要求度很高的应用,用内部的没问题
gongche 发表于 2018-9-4 19:45 | 显示全部楼层
用内部可以的,管脚一般不接。
huanghuac 发表于 2018-9-4 19:49 | 显示全部楼层
我用过L072的,用的是HSI啊,可以的
 楼主| huwr 发表于 2018-9-4 20:02 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-4 20:08 | 显示全部楼层
完全可以的,使用芯片内部晶振
aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-4 20:09 | 显示全部楼层
就是内部晶振有点误差而已
