想让C28核脱机运行应如何设置啊
761|9
 楼主| liliang9554 发表于 2018-9-4 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
28M35x中的M3核在flash模式下,下载点灯程序到M3核能够正常运行,若此时给目标系统断电然后上电目标板程序仍能运行正常;说明此时已将程序下载到了flash中。
而当将同样是点灯程序下载到C28核(flash模式)时点灯程序正常运行,给目标系统断电再上电后程序不自动运行;若是想让C28核脱机运行应如何设置啊
午夜粪车 发表于 2018-9-4 20:39 | 显示全部楼层
需要个引导程序吧
zhaoxqi 发表于 2018-9-4 20:43 | 显示全部楼层
不如仔细看看 F28M35x 的编程手册吧
huangchui 发表于 2018-9-4 20:47 | 显示全部楼层
难道你修改cmd文件了?
jiajs 发表于 2018-9-4 20:51 | 显示全部楼层
看看设置 是否是烧写到flash了
 楼主| liliang9554 发表于 2018-9-4 20:55 | 显示全部楼层
我这只有技术参考手册,您说的编程手册可以从官网下载吗或是从哪可以获取?麻烦这位仁兄给说一下,谢谢
 楼主| liliang9554 发表于 2018-9-4 20:59 | 显示全部楼层
我没有修改cmd文件,我只是按着例程进行一下编译然后再下载到目标板中
 楼主| liliang9554 发表于 2018-9-4 21:03 | 显示全部楼层
小弟是个新手,如何查看是否烧写到了flash中呢?
huangchui 发表于 2018-9-4 21:05 | 显示全部楼层
能用就可以,干嘛那么纠结
可以单独开发运行的啊
zhenykun 发表于 2018-9-4 21:08 | 显示全部楼层
兄弟 你的这个问题怎么解决的,我也遇到这个问题了,下进去DEBUG可以,断电就不行了
