想用单片机做一个输出可调电路,来输出10-24V左右的电压...
3890|13
 楼主| forevernight 发表于 2018-9-6 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过LPC单片机产生PWM波控制MOS管的开断来做一个输出可调电路,来输出10-24V左右的电压,各位老哥有什么好的方案吗?已知有明纬24V/15A开关电源...不知下图电路是否可行...
沧兴电子 发表于 2018-9-7 09:10 | 显示全部楼层
图片标识不准
whtwhtw 发表于 2018-9-7 13:58 | 显示全部楼层
线性负载输出也是pwm波,感性负载和容性负载是脉动直流;了解一下DCDC原理
gx_huang 发表于 2018-9-7 14:41 | 显示全部楼层
肯定会有很多问题,你先做做看,就会知道有哪些问题
kk118a 发表于 2018-9-7 14:53 | 显示全部楼层
MOS管驱动做的不好,影响很大
wono01 发表于 2018-9-7 16:54 | 显示全部楼层
直接dac接dc-dc芯片的反馈端不就行了?
qudaohong 发表于 2018-9-7 22:02 | 显示全部楼层
你这要能工作,估计全世界做电源IC都要倒闭了!这颠覆了所有开关电源理论.
临时让做一个这样的可调输出,电源这方面没有深入了解,让各位大佬笑话了,不知老哥有什么好的方案或者有什么PWM来控制的降压IC推荐?  发表于 2018-9-8 12:54
baiyunpiapia 发表于 2018-9-7 22:46 | 显示全部楼层
看起来,不知道说什么好,试试看
tianxj01 发表于 2018-9-8 10:28 | 显示全部楼层
你这个线路,完全没有实现的可能性,首先是817不可能传输高频PWM方波。而且,你的驱动线路能力非常差,根本没法直接合适驱动IRF540MOS管。
还有就是,你需要的是输出可调,在你线路里面,只有电流斩波,也就是负载电流被你斩成一个一个不连续的脉动值,负载上面等效的电流是可以实现的,但是它不是正常的,平滑的。
想要平滑,你必须有电感电容和续流回路,来进行电流的续流和电压的平滑。
作为非共地的系统,接地的N MOS,倒是可以组成变形BUCK开关电源。不过输出采样就比较复杂了,因此这样的拓扑基本上不能用。
越说越复杂,建议你还是去好好的看一看网络上面关于BUCK降压电路方面的内容吧。从基础看起来。
老哥说的实在,学习了。  发表于 2018-9-8 13:02
sxhhhjicbb 发表于 2018-9-8 13:14 | 显示全部楼层
pwm--->rc网络转成dac的效果---->接入LDO控制端。
这里的LDO就是一个运放+MOS管即可。
这类问题都是先造一个可调电子负载,然后随意转R,V,P等需求。
elelevi 发表于 2018-9-9 15:04 | 显示全部楼层
    拿一个开关电源先抄抄板看看别人怎么设计的,然后再说自己设计的事,开关电源可不是那么容易就设计出来的。
    首先你的技术指标就很模糊。电流多大?  电压只是给了一个范围,这么宽的输出范围?
steelen 发表于 2018-9-10 10:22 | 显示全部楼层
会有很多问题
