[DSP编程] DSP图像处理后只能显示图像的一部分
2209|7
 楼主| jiangboit 发表于 2018-9-9 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做基于DSP的数字图像处理(ccs5.5,DM6437和C6728)
处理后的图像只能显示很窄的一部分,
也就是输入和输出图像大小应该是一样的,但输出图像只有很小很小的一列
不知道有大侠遇到过这样的问题吗,希望能够指导一二。
再次表示感谢
zhangmangui 发表于 2018-9-9 19:53 | 显示全部楼层
不行  先别处理  导出去看看是否正常
zhangmangui 发表于 2018-9-9 19:55 | 显示全部楼层
应该是你处理的过程中数据乱了
 楼主| jiangboit 发表于 2018-9-11 14:34 | 显示全部楼层
不行  先别处理  导出去看看是否正常
谢谢您的回复,ccs5.5自带的仿真是正确的,放在板子上跑就只能显示一部分
应该是你处理的过程中数据乱了
 楼主| jiangboit 发表于 2018-9-21 17:18 | 显示全部楼层
自己又单步执行试了试,发现进入一个box函数(用来做图像均值滤波)后,基于CCS5.5的仿真数据是正确的0~255,但在板子上跑时,很多值都会变成非常小的数10的负3次方,请高手指导一二,十分感谢
易大大 发表于 2019-1-7 16:34 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没,可以加QQ1151575766,相互交流下视频处理的经验
drakethree 发表于 2020-6-25 23:17 | 显示全部楼层
楼主解决了没有?小白也遇到同样问题
