电流互感器检测交流电流问题
9383|34
gnaijnaoul 发表于 2018-9-11 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能是示波器零点不准,可以把示波器探头换个极性试试。
heyzys 发表于 2018-9-12 16:27 | 显示全部楼层
负载接地了嘛。
 楼主| huangjm4944 发表于 2018-9-12 16:29 | 显示全部楼层
负载接地了嘛。
负载接的是GND  不是大地   你意思是 负载不能接GND?
一叶倾城wwq 发表于 2018-9-13 09:20 | 显示全部楼层
之前我也遇到过类似问题,可加大输出滤波电容,你这变化的模拟波形AD数字滤波也会有很大的误差的
电橴攻城狮 发表于 2018-9-13 09:59 | 显示全部楼层
学习学习
740071911 发表于 2018-9-14 09:11 | 显示全部楼层
你这封装就不对啊
khgcxz 发表于 2018-9-15 09:19 | 显示全部楼层
非常感谢,一直在寻找
lxk999 发表于 2018-9-20 17:04 | 显示全部楼层
为什么要用整流桥的,用交流峰值检波,如果精度要求高用DFT算法,用AD采交流信号。用整流桥很影响精度的。
ChaserMCU 发表于 2018-9-25 15:55 | 显示全部楼层
电流互感器出来要串接一个电阻的,你这里接的桥堆在实际应用中不可靠的,建议用运放来整流
lilipo 发表于 2020-7-1 09:42 | 显示全部楼层
1 2接输入,3,4接输出,电路画错了。
