[产品供应] 3051压力变送器检修操作全过程步骤
563|0
 楼主| mumuzi 发表于 2018-9-13 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3051压力变送器将压力变量转换为可传送的标准输出信号,而且输出信号与压力变量之间有一定的连续函数关系(通常为线性函数),用于工业过程压力参数的测量和控制。
下面对3051压力变送器进行一步一步的变送器检修、拆卸和安装图解:
1、检查
在就地用毛刷和白布把变送器油渍和灰尘清洁干净,变送器上铭牌应清晰可见;核实变送器的测点名称及测点编号是否与该测点相符;检查3051压力变送器端盖密封圈及电缆接头是否齐全;零部件完整无损、无松动;检查管路无堵塞,接口连接紧固。
2、拆回检修
给信号线及接线端子正负端做明确的标记后拆下用电工胶布包好。注意:禁止将信号线对地;禁止将信号线正负两极短路。
先关闭二次门然后打开排污门;对于三通平衡阀组,应先关闭高压侧再关闭低压侧、然后打开平衡门,最后打开排污阀。给变送器、电缆及仪表管挂上三者一致的标识牌,标牌内容明确清晰不褪色。
对于差压变送器,仪表管正负侧也要做上标记。拆仪表管时必须用两把扳手同时进行,一把固定一把打松。拆下的管管口必须用布条包住,以防杂物掉入。
3、3051压力变送器回装
按标识牌记录回装,端正、牢固;所有螺纹接头必须加旋绕生料带;紫铜垫片为一次性垫片,复装时必须更换;所有接头必须用两把扳手打紧,保证严密可靠;接线正确无误,牢固可靠。
4、投入运行
打开排污阀排污后关严排污阀,然后打开二次门;对于差压变送器,应先开平衡阀,然后开高压侧,关平衡阀,再开低压侧。最后还要打开排气阀排气,以保证测量值得真实稳定。
上述就是对3051压力变送器进行的检修、拆卸以及相应的回装等,实际可以改变后操作,使其正确运行。
3051压力变送器http://www.whdkm.com/
**来源:http://www.whdkm.com/News_show.asp?id=995
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
QQ:1963375556
电话:15387119297
