[DemoCode下载] 新唐N76E003AT20 多通道ADC采集方法
1790|3
 楼主| 643757107 发表于 2018-9-14 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说N76E003的功能在8051内核单片机中功能已经是非常强大了,并且官方开提供了BSP 开发库,这些都是可以直接在官网中直接找到的。对于N76E003的ADC,因为作者没有用过很早之前的版本,作者使用的时候官方已经提供了VBG反推VDD的例程,但是这种做法还是有一些缺陷,因为内部的乘除法运算对于一个8位的单片机来说还是有一定的困难的。但是在实际项目中应该都是需要使用到多个通道轮流采集的情况,所以,在此贴出本人写的在多个通道轮流采集的方法。
i
  1. f(ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK==gAdcActivingChannel)
  2. {//通道0的宏定义,gAdcActivingChannel是定义的一个全局变量用来进行通道转换,定义的时候赋初值
  3.                        //为ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK
  4.                        //ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK:我定义的是8
  5. Enable_ADC_BandGap;
  6. };
  7. if(ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK ==gAdcActivingChannel)
  8. {//宏定义的内容满足宏定义的要求即可,这个宏定义的是5
  9. Enable_ADC_AIN5;
  10. };
  11. if(ADC_B_LOADIND_MSK ==gAdcActivingChannel)
  12. {//这个宏定义的是1
  13. Enable_ADC_AIN0;
  14. };
  15. clr_ADCF;
  16. set_ADCS;
  17.     if(ADCF==1||ADCS==0)
  18.         {
  19. switch(gAdcActivingChannel)
  20. {
  21. case ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK:
  22. gVbgAdcResult = (ADCRH<<4) + ADCRL;//获取ADC的采样值
  23.                                         clr_ADCEN;
  24.                                         gAdcActivingChannel=ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK;//跳转到下一个通道
  25. break;
  26.                                     case ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK:
  27. gAdcLoadingVoltResult1=(ADCRH<<4)+ADCRL;
  28. clr_ADCEN;
  29. gAdcActivingChannel=ADC_B_LOADIND_MSK;
  30. break;
  31.                                            case ADC_B_LOADIND_MSK:
  32. gAdcBLoadingVolt=(ADCRH<<4)+ADCRL;//读取该通道转换的值
  33. clr_ADCEN;
  34. default:
  35. gAdcActivingChannel=ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK;
  36.                             }
  37.                         }
 楼主| 643757107 发表于 2018-9-14 18:35 | 显示全部楼层
官网的例程除去用中断的方式都是使用while()轮询等待,这样势必造成阻塞,上面的方法通过去判断ADC转换是否完成进行轮询,如果完成就进入读取该通道的值,如果没有完成则不读取。
734774645 发表于 2018-9-14 19:33 | 显示全部楼层
也可以用中断。
mintspring 发表于 2018-9-14 20:09 | 显示全部楼层
不知道所有通道都用上效果如何。
