自己做了个可调稳压电源,请高手指点。
10483|63
qingtian1212 发表于 2018-9-21 13:59 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-9-21 14:09 | 显示全部楼层
补充一下,很多初学者往往对热功耗没有概念,不妨做个对比。过去常用的老式内热电烙铁,常见规格有10W的,也就是说10W的加热功率在烙铁头(整体长度足有一指,直径大约是香烟的一半)上足以获得不低于260℃的高温,通电后一分钟左右就能焊接了。
maychang 发表于 2018-9-21 15:11 | 显示全部楼层
xiazai_01 发表于 2018-9-21 13:28
感谢这几天来,各位高手的指点,按照楼上各位老师的指点,我在原来的电路上做了以下调整:
1、把220V的变 ...
6、看来,还是换各位老师说的,这个317热量太大,负载小或者输入与输出间的压差小时用,是没有问题的,要不就换芯片,2576、XL4016、1083都比317强。
无论线性稳压芯片是什么型号,电压降相同,电流相同,发热量必定相同。换管芯到外壳热阻更小的芯片,发热量并不变化。
 楼主| xiazai_01 发表于 2018-9-21 15:40 | 显示全部楼层
6、看来,还是换各位老师说的,这个317热量太大,负载小或者输入与输出间的压差小时用,是没有问题的,要 ...
这么说,换芯片不能解决热量的问题,只能修改电路了?
maychang 发表于 2018-9-21 15:53 | 显示全部楼层
换芯片不能减少发热量,但增加散热器面积、加强风冷等等可以改进散热能力。
用2596的话,因为2596是开关电源芯片,发热量比LM317或者其它线性稳压芯片小得多,当然可以减小散热器,不必风冷,自然冷却即可。但开关电源芯片很难做到这么大输出电压变化范围,尤其是负载电流允许从零到最大情况下仍然要保持稳定。
我在16楼与whtwhtw的对话,可以参考参考。
jazzyfox 发表于 2018-9-21 23:19 | 显示全部楼层
317不要想1.5A了,真是这个电流你这个可以烤红薯,你输入24V,输出1.2V的时候,1a估计要不了多久,317就挂了
zzz3265 发表于 2018-9-22 10:33 | 显示全部楼层
线性稳压电源发热大很正常的,  一般是用多组输入电压却换来减少损耗发热
我自己也做过0-25输出2A ,输入 14,  28 两组, 用可控硅自动切换, 你可以另外加两个模块,  加个DCDC转换, 再加个切换电路(继电器, 可控硅都可以)
散热板8*12cm, 你的散热板太小
wang5637 发表于 2018-9-24 11:19 | 显示全部楼层
压差乘以电流= 变成热量的功率 再根据spec 上 的热阻 算算 你在该环境下的温升
khgcxz 发表于 2018-9-25 10:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
jazzyfox 发表于 2018-10-19 18:23 | 显示全部楼层
淘宝上2576的DC/DC几块钱,供数码管的用它,给MCU的用7805
