请教电路原理
6270|26
山东电子小菜鸟 发表于 2018-9-22 17:46 | 显示全部楼层
在平时,由于没有DCL,2个三极管都因为没有偏置电压而截止。
当DCL大于0.7V(或者根据vt2的参数),VT2基极正偏,VT2集电极有电压则导通。
导通后,VT1基极电位被拉低,也满足了导通条件,VT1导通,之后,VT1的C给VT2基极提供电流。
这样,即使DCL信号撤离,只要VT1的C极电流可以持续供应VT2的基极,保证VT2基极电位为0.7V,则2个三极管会保持导通状态。
直到短接R1,VT2被首先截止,VT1也就截止了。
我的个人微信公众号,关注一下,一起交流
 楼主| hyxstrive 发表于 2018-9-22 21:53 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-9-22 09:56
对,其实就是一个模拟的可控硅,2个触发极,分别在2个管子的基极,现在图里面的接法,负极性触发,所以按 ...
谢谢!!我懂了。谢谢!
 楼主| hyxstrive 发表于 2018-9-22 21:54 | 显示全部楼层
当DCL大于0.7V(或者根据vt2的参数),VT2基 ...
谢谢大神,学习了。
tree844 发表于 2018-9-26 22:14 | 显示全部楼层
楼主你好。之前的电路问题出在哪儿你找到了吗?我用proteus仿真了一下,可以实现。不过仿真和实际可能存在差距,你找到具体原因了吗?
hujiejieaa 发表于 2018-9-27 09:44 | 显示全部楼层
学习一下
zdszy2006 发表于 2018-9-29 21:37 | 显示全部楼层
用multisim仿真很方便的
柳铁钢 发表于 2018-10-1 12:38 | 显示全部楼层
仿真软件 你拿到手 你看着在百度一下就会用的
