IAR 怎样查看生成代码的大小 ?
4006|53
xiaoyaodz 发表于 2018-10-1 22:31 | 显示全部楼层
Code是代码占用的空间
febgxu 发表于 2018-10-1 22:32 | 显示全部楼层
AR 老版可以如下设置
在options中的Show build messages中选择ALL,重新编译后即可看到代码量的大小。
sdlls 发表于 2018-10-1 22:32 | 显示全部楼层
在build窗口中点右键,选择all
pixhw 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
在message框中配置编译信息显示为最详细的情况
selongli 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
下拉框选ALL就行啦
hudi008 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
没有error的话最后会在Message框显示代码的大小
minzisc 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
后缀名是xMAP, 打开直接拉到最后可以看到.
lzmm 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
在编译完成自动显示生成的代码的大小
fentianyou 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
在tool选项中有个options 里面有message选项 选择ALL  就能看到了
编译会显示每个源文件编译生成的代码大小
xiaoyaodz 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
芯片内部 RAM 使用的空间
sdlls 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
然后重新编译一遍,这个方法最简单
febgxu 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
在map中的最底部也可以。
kkzz 发表于 2018-10-1 22:33 | 显示全部楼层
这个可以编译出来的。
