[产品供应] 一氧化氮的生理作用以及泄漏后的应急处理
511|1
 楼主| 智能小猫 发表于 2018-9-20 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一氧化氮气体的特性
主要成分:纯品
外观与性状:无色气体。
熔点(℃):-163.6
沸点(℃):-151
相对密度(水=1):1.27(-151℃)
溶解性:难溶于水。
主要用途:制硝酸、人造丝漂白剂、丙烯及二甲醚的安定剂。
其它理化性质:
NO是无色气体,工业制备中,它是在铂网催化剂上用空气将NH3氧化的方法;实验室中,则用金属铜与稀硝酸反应。
NO在水中的溶解度较小,而且不与水发生反应。常温下NO很容易氧化为二氧化氮,也能与卤素反应生成卤化亚硝酰(NOX)如2NO+Cl2=2NOCl
一氧化氮在生理上的作用
一氧化氮起着信使分子的作用。当内皮要向肌肉发出放松指令以促进血液流通时,它就会产生一些一氧化氮分子,这些分子很小,能很容易地穿过细胞膜。血管周围的平滑肌细胞接收信号后舒张,使血管扩张。
一氧化氮也能在神经系统的细胞中发挥作用。它对周围神经末梢所起的作用。大脑通过周围神经发出信息,向会阴部的血管提供相应的一氧化氮,引起血管的扩张,增加血流量,从而增强勃起功能。在一些情况下,勃起无力是由于神经末梢产生的一氧化氮较少所致。“伟哥”能扩大一氧化氮的效能,从而增强勃起功能。
免疫系统产生的一氧化氮分子,不仅能抗击侵入人体的微生物,而且还能够在一定程度上阻止癌细胞的繁殖,阻止肿瘤细胞扩散。
一氧化氮是氮的化合物,化学式NO,分子量30,氮的化合价为+2。由于一氧化氮带有自由基,这使它个化学性质非常活泼。具有顺磁性。当它与氧反应后,可形成具有腐蚀性的气体——二氧化氮(NO2)。一氧化氮在标准状况下为无色气体,液态、固态呈蓝色
急救措施
皮肤接触:无明显反应
眼睛接触:刺激眼睛
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
一氧化氮泄漏应急处理
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150m,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
深圳市工采网有限公司提供一氧化氮传感器NO-A1,可以实时检测NO气体泄漏并报警,具体产品如下:
一氧化氮传感器NO-A1的特点:
  • 电化学原理
  • 灵敏度高
  • 模拟电流线性输出
  • 有偏置电压300mV
  • 抗CO,H2,CO2,NH3的干扰
一氧化氮传感器NO-A1的应用:
一氧化氮传感器NO-A1主要用于汽车尾气检测,工业有毒气体检测等各种一氧化氮检测场合
gaoyang9992006 发表于 2018-9-20 16:44 | 显示全部楼层
我走错场了?怎么进入化学分析主题了。不过这个有毒气体其实也可以利用起来,可以作为药物。
