[数据转换器-信号链] 求助!XTR115无出电流~
11327|9
 楼主| godhuan 发表于 2018-9-20 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用XTR115无电流输出,求大佬帮忙看下
单片机DAC 输出3V ,测量R31输入直接拉到1.76V,电流无输出。
Iout 接电流表。
 楼主| godhuan 发表于 2018-9-20 17:56 | 显示全部楼层
怎么没人呢?  求助~~~
玄德 发表于 2018-9-20 23:38 | 显示全部楼层
你可能把电流路径理解错了。
@xyz549040622 : 一直在那里。夜风吹5,就是俺。  发表于 2018-9-21 23:25
玄德不混今日头条啦?里面的喷子太多了  发表于 2018-9-21 18:50
 楼主| godhuan 发表于 2018-9-21 18:31 | 显示全部楼层
你可能把电流路径理解错了。
我仔细看了下datasheet 上面说Iret不能和输出端同地,VREG和VREF的回路要到IRET,但是我的应用是输入单片机的3.3 仅仅是想转成线性的电流而已。。。这种场合 是不是不能应用?谢谢您
gx_huang 发表于 2018-9-21 19:34 | 显示全部楼层
这个问题,要仔细看数据手册,XTR115之类的,是用于直接接传感器的4-20mA2线制传感器。
你不能随意接的,要搞清楚电位关系。传感器输入要和24V电源隔离才可以。
玄德 发表于 2018-9-21 23:23 | 显示全部楼层
我仔细看了下datasheet 上面说Iret不能和输出端同地,VREG和VREF的回路要到IRET,但是我的应用是输入单片 ...
你可能没明白我的意思。
你用电流表怎么测的?电流表要串在我画的红线里。
我怀疑你测错位置了。
@nike丶 :楼主根本没明白电流环的路径。你就不知道是啥问题了。  发表于 2025-6-20 11:51
我和楼主电路差不多,楼主怎么解决的  发表于 2025-6-19 14:53
