[产品供应] 单个Li+/Li-电池降压恒压IC_电流45uA
371|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-9-25 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
AP3303是一款同步电流模降压DC-DC转换器, 电压输入范围 2.5V-5V,支持运用单个 Li+/Li-电池、多个碱性/NiMH 电池及 USB 及其他类型电源应用。输出电压从0.6V至输入电压。内部集成了功率 NMOS 开关管及同步PMOS 整流管,最小化了外部元件及实现了高效率。AP3303 采用恒定频率电流型 PWM 控制模式,使其具有较好的稳定性和瞬态特性,在关断状态,输入输出之间断开,关断电流小于0.1uA ,同时 AP3303 还具有限流等功能。 可采用SOT23-5 小封装,节省 PCB 版面积及整体BOM 费用。
特点:
效率高达96%
静态电流45uA(典型)
大于1A的输出负载电流
内置同步转换结构
1.75MHz转换频率
软启动
短路保护
应用场合:
便携式电话、无线电话
可携带设备、无线设备
计算机外围设备
应用电池的装饰品
电子测量
电子相框
封装形式:
5-pin: SOT23-5
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-9-26 10:05 | 显示全部楼层
    **内容原创来自于:
                        深圳市世微半导体有限公司官网
    我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
