超声波原理图分析
4623|6
 楼主| ZMLZML1009 发表于 2018-9-26 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触超声波传感器模块,原理图分析不到位,希望指点?U3  A B C D各部分作用,尽详细点
wudonghua 发表于 2018-10-8 15:27 | 显示全部楼层
U3B,U3D是放大电路,U3C是带通滤波器,U3A是比较功能,先把超声波信号放大-R3/R2倍后,通过带通滤波器滤掉其它干扰源,再次放大-R8/R7倍,最后通过比较产生下降沿给CPU捕捉。
勇俊 发表于 2018-10-8 22:29 | 显示全部楼层
U3B,U3D是放大电路,U3C是带通滤波器,U3A是比较功能,先把超声波信号放大-R3/R2倍后,通过带通滤波器滤掉 ...
正解!
wangshujun 发表于 2018-10-13 17:02 | 显示全部楼层
有点特点的是c13形成的积分电路,可以在接受的不同时刻提供不同的比较电压,实现前段噪音的抑制和后端的灵敏比较
同时那个比较器有一个锁定功能,一旦有效触发会保持住,避免反复触发
shaorc 发表于 2018-11-8 14:33 | 显示全部楼层
可以解答一下
都是LM324内部的4个部分
为什么可以做成放大器、比较器、带通滤波器这三块来用呢?是通过外围的搭建来决定性质的吗?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 这个是运放単电源接法,您可以记录到笔记。
查看全部评分
pureshen 发表于 2018-11-9 10:07 | 显示全部楼层
可以解答一下
都是LM324内部的4个部分
为什么可以做成放大器、比较器、带通滤波器这三块来用呢?是通过外 ...
是的,运放可以做同向放大,反向放大,可以做带通滤波、比较器、加法器、反相器、跟随器等等,
shaorc 发表于 2018-11-9 15:35 | 显示全部楼层
是的,运放可以做同向放大,反向放大,可以做带通滤波、比较器、加法器、反相器、跟随器等等, ...
恩呢,这个运放外围接成同向、反向比例放大器,我会
但是怎么接成比较器、带通滤波器呢?
是和电源单个还是双个供电有关吗?
