[产品供应] Ginkgo USB-CAN总线适配器
498|0
 楼主| junyi12 发表于 2018-9-26 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型应用:
- 通过PC的USB接口对CAN总线网络进行数据发送和接收;
- CAN总线-USB网关,延长CAN总线的网络通讯长度;
- CAN网络数据采集、数据分析;
- USB接口转CAN网络接口;
- CAN网络诊断与测试;
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制;
- PWM信号输出;
- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式);
功能:
- 支持Windows、Linux、MAC OS三大主流系统;
- 支持Android(安卓)和Raspberry Pi(树莓派);
- USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护;
- 支持CAN协议2.0A和2.0B,2通道CAN总线;
- 每个通道多达14个过滤器设置,包含1200帧数据缓冲区;
- 统计CAN总线发送接收错误,实时显示CAN总线上发生的错误类型;
- 多套免费PC端软件,应对不同用户实际需求;
- 支持4种工作模式(正常模式、环回模式、静默模式、环回静默模式),可以对适配器进行自我测试;
- 同一台PC可接入多个USB-CAN总线适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 用户可免费更新、升级软件、固件,同一个硬件通过固件更新实现不同功能(如CAN适配器更新为I2C/SPI适配器或USB-USART等);
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、CodeBlocks、GCC、Eclipse、Android Studio等);
性能:
- USB总线供电,USB2.0通信接口;
- 最大传输速率可达1Mbps,最低传输速率可达2Kbps,波特率范围为2K~1M可调;
- 8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz;
- 16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平;
- 4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数;
- 2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz);
- 16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节;
- 2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量;
- 安全电压范围:0~5V;
- 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
软件简介:
USB-CAN Classic:USB-CAN的基本控制软件,可实现设备初始化配置,过滤器设置,软件其他设置,具有显示直观的优点;
USB-CAN Extend:USB-CAN的扩展控制软件,利用该软件可初始化适配器,配置CAN过滤器,设置软件显示模式等,该软件具有操作简单,显示方便等优点;
USB-CAN AutoBaudRate:自动探测CAN总线上的波特率大小;
STM32 CAN波特率计算器:计算STM32单片机的CAN总线波特率参数的小软件;
应用实例简介:
基于Ginkgo USB-CAN接口适配器实现的CAN总线bootloader上位机软件,利用该软件可实现对CAN总线上的节点进行在线升级;
支持系统:
- Windows 10、Windows 8/8.1、Windows 7、Windows XP、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android、Raspberry Pi
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品包含:
- Ginkgo USB-CAN总线适配器 x 1
- SN65HVD230 CAN通信模块 x 2
- USB数据线 x 1
- 杜邦线 x 20
- 高精度测试夹 x 10
- 纬图产品快速指南 x 1
