[产品供应] 明远智睿i.MX6ull核心板Cortex-A7低功耗
704|0
 楼主| Cherry1202 发表于 2018-9-27 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX 6ULL是一个高功效、高性价比应用处理器系列,采用单个Arm® Cortex®-A7内核的先进实施,运行速度高达528 MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth®、GPS、显示器和摄像头传感器。
   为了加速基于NXP i.MX6ULL及i.MX6UL芯片的产品设计,珠海明远智睿科技联合恩智浦推出了高质量和高性价比核心平台MY-IMX6ULL系列核心板和MY-IMX6ULL系列开发板。该系列产品主要面向工业控制及通信、HMI、智慧医疗、物联网网关等应用。MY-IMX6ULL核心板价格低至99元*币起售,产品使用周期长达10年!为广泛的工程师和企业用户提供了最佳性能和最优成本的组合选择。
       MY-IMX6ULL核心板采用高速8层PCB和高密度邮票孔接口,在仅为极为紧凑的尺寸(36mm*38mm)上板卡配置了i.MX6ULL/i.MX6UL主芯片、高速DDR3、NAND Flash(或eMMC)以及以太网口PHY芯片,并提供了串口、CAN、SPI、ADC、PWM、I2S、Camera、JTAG、LCD、I/O等总计140脚的信号引出接口。MY-IMX6ULL核心板采用了高保护屏蔽罩,进一步提升防护等级。同时,核心板经过严格的各项性能测试,确保产品在各种复杂环境下的长期可靠运行。
明远智睿i.MX6ull 核心板参数
核心板        MY-IMX6ULL-CB140
CPU        IMX 6UltraLite,IMX 6ULL
内存        DDR3 256MB,可扩展到512MB
存储        4GB EMMC,兼容至64GB
供电电压        5V
工作温度        商业级:-20°C至85°C
工业级:-40°C至85°C
明远智睿i.MX6ull 核心板主要特性
ARM® CortexARM® Cortex-A7 ,运行频率 528 MHz 528 MHz ,128 KB L2 128 KB L2 128 KB L2 缓
并行 LCD 显示,分辨率高达 WXGA (1366x768) WXGA (1366x768)
8/10/16/24 位并行摄像头传感器接口
16 位 LP -DDR2, DDR3/DDR3L DDR2, DDR3/DDR3L
8/16 位并行 NOR FLASH / PSRAM NOR FLASH
双CAN接口
集成PMU电源管理模块。可为芯片供电,并驱动外部组件,具有RMII支持和L2交换机的双IEEE 1588 10/100以太网
具有PHY的双高速USB
GPU 3D
热保护温度传感器
最高支持8个通用12位ADC和一个2Msps ADC
多个连接端口(8xUARTs、SSP、SDIO、SPI、I2C、I2S)
摄像机接口
摄像机接口
高集成度的邮票孔引脚
