二氧化碳浓度检测在生活环境、植物栽培以及文物、档案保护方面越来越多的被大家重视起来。今天让工采网技术工程师来介绍一下这些应用场合可选择的二氧化碳传感器有哪些?
一、二氧化碳传感器在楼宇控制中的应用
建筑物中CO2水平会对居住和工作在其中的人的健康产生重要的影响,该事实已经被越来越多的人认识到且重视起来。因为,哪怕是少量的二氧化碳水平(比如室内超过1200PPM)升高就会导致人打呵欠和瞌睡。
为此,监测建筑物和封闭空间中的空气质量变得也十分必要。用二氧化碳传感器来监控工作和居住场合的CO2浓度,可作为暖通空调或空气质量监测系统的一个组成部分,英国GSS的CO2传感器优点是,传感器低功率足以通过电池供电工作,不用担心电线走线问题,系统可以快速安装在任何需要的区域。系统甚至可以是便携式、手持式或可穿戴的仪器,因为COZIR-LP这种微型传感器适合非常紧凑的产品定义。
COZIR-LP
当然,也有一些公共场合,如地下停车场,电影院车站等空间大,供电方便,这个时候长期稳定性好的二氧化碳传感器就是必须要的了。ZyAura的二氧化碳传感器ZG09采用双通道NDIR,长期稳定性好,年漂移量预期在20PPM,无需校准,性价比高。适合对价格要求严格的应用场合。
ZG09
二、二氧化碳传感器在智慧农业大棚中的应用
二氧化碳浓度升高不仅能显著提高植物的光合作用效率,同时还能通过扩大光源利用范围来促进植物的光合作用。二氧化碳在空气中的浓度比较稳定,变化不大,一般为0.03%----0.04%,这个浓度在温度25℃以下时,随着温度的提高,光合作用增强,创造的有机物质增多,作物表现出旺盛的生长状态;当温度超过30℃时,光合作用创造的有机物与作物呼吸作用消耗的有机物相同,甚至少于呼吸作用消耗的有机物,作物停止生长。
冬季温室蔬菜生产为了保温的需要,常使大棚处于密闭的状态,造成棚内空气与外界空气相对阻隔。而薄膜的气密性较强,因此在覆盖后棚内土壤水分蒸发和作物蒸腾造成棚内空气高温,如不进行通风,棚内相对湿度很高。当棚温升高时,相对湿度降低,棚温降低相对湿度升高。晴天、风天时,相对温度低,阴、雨(雾)天时相对温度增高。在不通风的情况下,棚内白天相对湿度可达60-80%,夜间经常在90%左右,最高达100%。 棚内湿空气遇冷后凝结成水膜或水滴附着于薄膜内表面或植株上。
SH-300-DS
然而,在高湿环境下,目前市场上比较著名的红外CO2传感器,性能差别不太多,普通的红外原理传感器的工作湿度范围一般都是95%RH以下,超过这个湿度值的时候,普通传感器很快就输出变成0或者输出满量程。而韩国SOHA的抗高湿二氧化碳传感器SH-300-DS可以在0-99.5%RH下环境工作,再通过给传感器加防护罩的方式才能够提供传感器抗结露的能力。如下图的实例,在电路外围增加外壳,同时增设特殊材质的过滤罩+内置小风扇来防止内部电路凝露。就可以保证传感器正常工作而不受凝结的影响。
三、二氧化碳传感器在文物、档案保护中的应用
文物、档案保管的重要性不需要赘述,通过实时监测博物馆展厅的文物和库房档案保存环境,实现对异常状况的实时监测,第一时间提醒相关人员(设备处、展览部、保管部、科技部),采取必要的保护和调节措施,有效的提高文物保护的效率。具体工作包括配置无线传感器监测网络和多种离线监测设备以为博物馆建立文物保护环境监测评估系统;对展柜进行必要的玻璃、灯光、结构、气密性等改造,配置展柜微环境调控净化调湿装置以全面提升文物预防性保护和展陈效果;对库房小环境进行恒温、恒湿改造,安装恒温恒湿储藏柜、恒湿储藏柜、固定型和移动式柜架等文物保护专用储藏设施,配置无酸囊匣等。
低功耗和长期稳定性的优质二氧化碳传感器就是必须的,英国GSS的超低功耗CO2传感器COZIR-A,0-5000PPM,精度是3%,分辨率1PPM, 2次读数/秒的情况下,功耗3.5mW,通过计量院测试。
COZIR-A
