[技术问答] N76E003单片机烧录出错
1604|10
 楼主| I-CAN-FLY 发表于 2018-10-7 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003单片机使用NuMicro ICP Programming Tool烧录出错:使用Keil烧录到单片机内部,程序正常运行,不会出现问题;而使用NuMicro ICP Programming Tool烧录时,上电后程序就会乱码,出错,使用软件强制复位后亦可正常运行?请问各位大神,有没有遇到过类似的情况,怎么解决啊?
yingtexin 发表于 2018-10-8 08:21 | 显示全部楼层
这个设置值都一致吗?ICP烧录的设置值。
tianxj01 发表于 2018-10-8 10:30 | 显示全部楼层
检查芯片烧写配置项,肯定是和Keil烧录进去配置不一样造成。
 楼主| I-CAN-FLY 发表于 2018-10-11 11:44 | 显示全部楼层
配置项没有什么不一样的啊。。。
dongnanxibei 发表于 2018-10-12 22:59 | 显示全部楼层
配置字的问题吧。
heisexingqisi 发表于 2018-10-13 16:31 | 显示全部楼层
解决了吗,一定是配置字
 楼主| I-CAN-FLY 发表于 2018-10-15 15:19 | 显示全部楼层
解决了吗,一定是配置字
没有解决,出现几率不定,有的产品100个有十几个出差,有的会有几十个,配置没什么特别要修改的
jasontu 发表于 2018-10-15 15:36 | 显示全部楼层
把config的设定贴上来看看吧。
antusheng 发表于 2018-10-15 19:29 | 显示全部楼层
这些单片机需要用到配置字,从前我是无法理解这种行为的。
antusheng 发表于 2018-10-15 19:30 | 显示全部楼层
PIC单片机也有配置字,当初就无法理解,后来懂了。s
langziwuliao 发表于 2018-10-15 21:53 | 显示全部楼层
找个FAE支持你一下,我这边有。
