假定一个用户既用电又发电,是一个双方向用户,安装了 1 台威胜 DTSD341-IIITH 型能计量正、反相有功和四象限无功的电子式多功能电能表。又假定该用户在用电时,使用自动无功补偿装置对无功进行补偿;在发电时对同步电机的励磁系统进行自动调节,调整无功输出。其运行情况如图 1(b)。
  在直角坐标系上,纵轴向上,代表正相有功和正相无功,横轴表示时间。在 T0到 T4这段时间,用户用电,有功为正,用 P+表示,在 T4到 T7这段时间里用户发电,有功为负,用 P-表示。根据四象限无功的定义,有功为正、无功也为正时,为第 I 象限无功,如果把第 I 象限无功用 QI表示,从图 1(b)看
  第二种情况,相当于止逆无功表,只记正相无功。因为一般用户负载都是感性的,如果不加电容器进行无功补偿,没有容性无功,利用这个公式计算的结果与第一种情况一样。但是有些用户,用手动方法进行无功补偿电容器的投切,白天投上去,晚上不拉开,晚上负载很轻,倒送无功。这种情况下,计算出的力率大,接近于 1,按 应该受到奖励。但如果按 ,该用户晚上倒送无功也加上,力率会变小,可能会受罚。因为不管吸收无功,还是倒送无功都会增加线损,增高电压,对电网不利。所以第一种算法较好,反映了力率的本质。
  第三种情况相当于不止逆无功表,倒送无功,电表反转,计算出的力率更小,更达不到力率考核的目的。对于发电用户供电公司要考核其力率指标,并与收费挂钩。但是与用电用户相反力率越接近 1,不是奖而是罚。也就是说供电公司要求发电厂必须发无功。
  对于图 1(b)所示用户,在 T4~T7这段时间且属于发电用户,计算这段时间的力率也有三种方法:
  分析第四、五、六这三种情况后认为,按 考核发电用户比较合理。
  对于图 1(b)的用户,在 0-T7这段时间里又用电又发电,怎样考核其力率更合理呢?根据上面的分析,作为用电用户要求其力率大些,作为发电用户要求其力率小些,互相矛盾,因此一定要把用电,发电分开。双方向四象限电子式多功能电能表能把用电有功数据和发电有功数据分开。P+是用电数据,P-是发电数据。双方向四象限电子式多功能电能表也能把该用户用电时的无功和发电时的无功分开。QI和 QIV是用电时的无功。如果令 表示用电时力率, 表示该用户发电时力率,那么利用 奖罚该用户用电时的完成力率情况,用 奖罚发电力率完成情况。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com |
