动态库
796|13
 楼主| jlyuan 发表于 2018-10-10 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在基于QtPropertyBrowser做一些东西后,动态库遇到编译问题时,切到静态库就没有问题了
heweibig 发表于 2018-10-10 16:47 | 显示全部楼层
可能是你的路径设置有问题,修改一下编译的路径吧!
jiajs 发表于 2018-10-10 16:51 | 显示全部楼层
楼上说的对 检查编译环境设置
zhenykun 发表于 2018-10-10 16:59 | 显示全部楼层
动态都用。LZ检查一下编译路径吧,或者交叉一下试试
jiahy 发表于 2018-10-10 17:02 | 显示全部楼层
dll的调用没有用过吗
zhenykun 发表于 2018-10-10 17:05 | 显示全部楼层
ccs里面的dll还是很好。
lizye 发表于 2018-10-10 17:09 | 显示全部楼层
你是不是没有设置连接路径?
zhenykun 发表于 2018-10-10 17:19 | 显示全部楼层
ccs加载动态库还是可以的。
zhenykun 发表于 2018-10-10 17:24 | 显示全部楼层
路径设置的对吗,检查一下
zhenykun 发表于 2018-10-10 17:29 | 显示全部楼层
是不是你没有配置路径?
shimx 发表于 2018-10-10 17:49 | 显示全部楼层
要不你上传一下工程文件,检查一下。
huangchui 发表于 2018-10-10 17:54 | 显示全部楼层
动态库是dll的吗?
heweibig 发表于 2018-10-10 17:58 | 显示全部楼层
可能是配置的问题。
 楼主| jlyuan 发表于 2018-10-10 18:06 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
