可以供usb接口工作了吗?
2016|13
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-10-10 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前市面上有一种mp3播放器,由两个部分组成:一个u盘和播放控制部分。,他的电源只用1.5伏,可以供usb接口工作了吗?
llljh 发表于 2018-10-10 18:20 | 显示全部楼层
电压不是问题,可以用升压电路升压。
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-10-10 18:24 | 显示全部楼层
他的控制部分用的是什么芯片?
dingy 发表于 2018-10-10 18:39 | 显示全部楼层
传输时用的是USB口的电压。
renyaq 发表于 2018-10-10 18:43 | 显示全部楼层
一般usb接口都不用另接电源,它的接口线就可以供电。
supernan 发表于 2018-10-10 18:47 | 显示全部楼层
控制部分的芯片用一个usb   client接口芯片即可,目前用的多的有cypress的。
houcs 发表于 2018-10-10 18:55 | 显示全部楼层
usb接口工作时用的是从usb电缆上送过来的电源。它应该还可以通过usb电缆充电。
yinxiangh 发表于 2018-10-10 19:01 | 显示全部楼层
不过提供的电流还需要考虑吧…………
pengf 发表于 2018-10-10 19:05 | 显示全部楼层
1.5V 肯定是不能直接供USB接口工作的,可能有电路升压?(猜测的)
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-10-10 19:12 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
甲虫666 发表于 2018-10-10 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
有流程分享嘛?
lxs0026 发表于 2018-10-10 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
不能直接用usb的哦
晓伍 发表于 2018-10-26 13:00 | 显示全部楼层
貌似不可以哦 需要加一个升压模块
八层楼 发表于 2018-10-26 13:02 | 显示全部楼层
不可以直接供电
