[STM32H7] STM32H7+USB3320,USB经常故障
8425|16
 楼主| jxbb112079 发表于 2018-10-12 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      项目用STM32H743+USB3320高速PHY,开始USB是正常通信的,用了一段时间后USB就坏掉了。有的用了几分钟,有的用了好几天才坏。坏的现象都一样,我是作device用。ARM是正常的,板子的其它部分,FPGA,串口等都正常工作。现在重新换了芯片上去还是不行,新换上的供电电压都正常,引脚连接也正常,应该可以排除焊接不良的问题。这个片子引脚有点氧化,很难焊,搞了3天,快崩溃了。现在除了怀疑芯片本身有问题,没有其它的头绪,请大神指点一点思路。
      电路图参考官方开发板的,因为是用作device,所以VBUS没有用额外的电源,通过USB线供电。只有这点不同。
734774645 发表于 2018-10-12 19:09 | 显示全部楼层
USB芯片是Microchip的吧
dongnanxibei 发表于 2018-10-12 23:05 | 显示全部楼层
USB的时钟用的什么晶振
 楼主| jxbb112079 发表于 2018-10-13 16:25 | 显示全部楼层
USB的时钟用的什么晶振
用的24M无源晶振,示波器测过了,时钟正常,60M的ULPI CLK也正常
USB芯片是Microchip的吧
是的,已经被microchip收购了
不爱说话 发表于 2018-12-13 09:29 | 显示全部楼层
USB接口有没有TVS二极管,会不会是USB口被静电打坏了?
st代理 发表于 2018-12-13 09:41 | 显示全部楼层
看下芯片能不能烧录吧
niobbubuobuo 发表于 2019-8-3 09:55 | 显示全部楼层
求问usb3320的寄存器如何配置啊
huchunhuai 发表于 2023-6-19 20:39 | 显示全部楼层
楼主,原因找到了吗,我和你遇到同样的问题,一直找不到原因
Henryko 发表于 2023-6-19 21:17 | 显示全部楼层
还能烧录吗
huchunhuai 发表于 2023-6-19 21:28 | 显示全部楼层
除了USB功能,其它我用到的功能都正常,比如CAN、串口、GPIO、SD卡读写
厄玛努尔 发表于 2024-2-5 17:17 | 显示全部楼层
STM32H7+USB3320,USB经常故障,楼主这个问题找到了吗?
probedog 发表于 2024-8-6 11:27 | 显示全部楼层
芯片或接口损坏
laocuo1142 发表于 2024-8-6 11:27 | 显示全部楼层
供电问题
flycamelaaa 发表于 2024-8-6 11:28 | 显示全部楼层
驱动和固件问题
powerantone 发表于 2024-8-6 11:28 | 显示全部楼层
在USB通信过程中,注意检查是否有内存泄漏、指针错误等编程问题,这些问题可能导致程序运行不稳定。
stormwind123 发表于 2024-8-6 11:29 | 显示全部楼层
检查是否有不符合USB协议的操作,如发送非法长度的数据包、在不适当的时候重置设备等。
