[四轴技术交流] 创客集结号介绍如何挑选四轴飞行器适配螺旋桨
1571|0
 楼主| 爱创客xk100 发表于 2018-10-13 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋桨叶片对无人机功率会产生重要影响,进而影响无人机飞行。因此,需要考虑到的最重要因素之一就是飞行效率,但是目前市场上的螺旋桨种类繁多,功能也不一样,那么该该如何选择无人机的螺旋桨才能提高飞行效率呢?创客集结号即为大家介绍挑选螺旋桨的基本知识。
创客集结号
创客集结号
1.什么是螺旋桨?
螺旋桨是无人机动力系统重要组成部分,当其安装到无人机上时,快速旋转产生的升力会把无人机带到空中。螺旋桨是无人机的动力系统之一,材质一般为木质、塑料、碳纤维等,根据飞行器的参数要求选择。   
2.螺旋桨的规格型号?  
螺旋桨规格,一般由4位数字表示,前两位数表示直径,后两位表示螺距。
3.如何适配螺旋桨?   
螺旋桨的选择和电机KV值相关。一般KV值较大的电机选择高速桨(小尺寸桨),KV值较小的选择低速桨(大尺寸)。且相同的电机,不同的KV值,用的螺旋桨也不一样,相对来说螺旋桨配得过小,不能发挥最大推力;螺旋桨配得过大,电机会过热,会使电机退磁,造成电机性能的永久下降。电机规格相同时,KV值越小,代表电机扭距越大,转速越低,因此要选择大螺距大尺寸的螺旋桨;KV值越大,代表电机扭距越小,但转速高,则要选择小螺距小尺寸的螺旋桨。电机规格不同,KV值相同时,电机直径和高度越大,代表电机功率越大,需要选择大螺距和大尺寸的螺旋桨来提升效率。
总之,在挑选无人机最合适的螺旋桨叶片时,要根据应用进行改变,需要考虑许多因素。更多知识,可登录创客集结号了解哦!
