yanwen217 发表于 2018-10-13 17:32
楼主的图是上行滞回比较器的传输特性曲线,并不能说是比较器的输出,比较器输出只有 high、low。
当Vi电压 ...
谢谢回复,有几个追问
【1】你说的,如果输入信号不大于Vth或者不小于Vtl,则保持原来电平不动,是指当上一时刻是高电平,下一时刻输入信号介于两个阈值之间,则输出还是高电平?
【2】你说这样的好处是,当同、反向端数值相差很小时,避免振铃扰动,可否这么理解,如果只有一个门限电压,比如10V,当一个输入信号受到扰动时,可能原本应该大于10v,却被干扰成小于10v,形成错误。这样用两个阈值,比如高的为11v,低的为9v,只要输入信号值在此之间,则保持上一时刻的输出?
