TDS水质检测电路,求解
8876|13
 楼主| lester1101 发表于 2018-10-18 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件图片是一个TDS水质检测电路,没看懂,请看懂的老铁帮忙解释一下,TDS_SCAN接的应该是单片机的AD接口,而且应该用的是AD检测电压,从而得到电导率的方式,但是没明白前面这个电路是什么意思,这个74HC04用在这里怎么用的
mohanwei 发表于 2018-10-18 11:01 | 显示全部楼层
不是测电压。是检测震荡电路的频率
你是说这个电路是测频率,还是TDS检测需要测频率?  发表于 2018-10-18 11:40
 楼主| lester1101 发表于 2018-10-18 11:37 | 显示全部楼层
不是测电压。是检测震荡电路的频率
确定吗,能具体讲一下吗
mohanwei 发表于 2018-10-18 11:44 | 显示全部楼层
确定吗,能具体讲一下吗
前面明显是一个用非门搭的振荡电路。
 楼主| lester1101 发表于 2018-10-18 11:49 | 显示全部楼层
前面明显是一个用非门搭的振荡电路。
那么TDS检测,是测频率,还是测电压,那种方式可靠靠谱?
mohanwei 发表于 2018-10-18 12:26 | 显示全部楼层
归根到底都是测电阻。测频法本身加在水体电阻上的是交流信号,不会引起电极极化。当然是测频好,对单片机也没什么要求。
一路向北lm 发表于 2018-10-18 13:20 | 显示全部楼层
对的检测频率
 楼主| lester1101 发表于 2018-10-18 14:29 | 显示全部楼层
归根到底都是测电阻。测频法本身加在水体电阻上的是交流信号,不会引起电极极化。当然是测频好,对单片机 ...
测电压的方式,不是也可以用交流电吗,硬件软件都可以实现,
 楼主| lester1101 发表于 2018-10-18 14:50 | 显示全部楼层
最近在做一款产品,有个部分要测冰厚,打算用测TDS值的方式实现,正在纠结用什么方法测TDS,上面的图应该是用的测频法,还有一种方法是直接测电阻法,也就是AD测电压,
请看https://wenku.baidu.com/view/dfc99954d4d8d15abf234e9a.html
以及https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5606316&highlight=TDS
两种方式肯定都得用交流电,现在偏向于AD测电压,希望有过此经历的能探讨一下哪种好,以便少走弯路
mohanwei 发表于 2018-10-18 15:50 | 显示全部楼层
最近在做一款产品,有个部分要测冰厚,打算用测TDS值的方式实现,正在纠结用什么方法测TDS,上面的图应该 ...
AD测交流值不方便,还要加真有效值转换电路,引入额外误差
 楼主| lester1101 发表于 2018-10-19 09:47 | 显示全部楼层
软件控制电流的方向呢,只在正方向时检测电压值,我想用AD测电压方式主要有几个考虑,探针输入电压频率可控方向可控,探针状态可控,能设置为低电平也能设置为高阻态,
SWJ21 发表于 2018-11-5 13:34 | 显示全部楼层
有没有找到方案,学习一下啊 老铁
长春515 发表于 2019-7-18 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你好,我看的也是你提供参考的文库里的资料,请问你现在做出来了吗?驱动部分和ad读取部分以及数值转换部分是如何处理的?探针的电极常数是1.0的,小米的表笔不知楼主研究过没?
