[STM32F7] ADC采样严重不准的问题
7818|18
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-10-18 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个STM32F767AD采样的程序。
我测了一下,AD口(PF4)那儿只有0.几V,可是采样值很大0x3c8,0x3cb。
程序如下:
int main(void)
        u8 i;
        float temp;
    Cache_Enable();                 //打开L1-Cache
    HAL_Init();                                        //初始化HAL库
    Stm32_Clock_Init(432,25,2,9);   //设置时钟,216Mhz
    delay_init(216);                //延时初始化
        uart_init(115200);                        //串口初始化
    LED_Init();                     //初始化LED
    SDRAM_Init();                   //初始化SDRAM
    MY_ADC_Init();                  //初始化ADC1通道5
    while(1)
        adcx=Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_14,20);//获取通道5的转换值,20次取平均
                i=8;
                delay_ms(5);
以上是主程序。
ADC_HandleTypeDef ADC3_Handler;//ADC句柄
//初始化ADC
//ch: ADC_channels
//通道值 0~16取值范围为:ADC_CHANNEL_0~ADC_CHANNEL_16
void MY_ADC_Init(void)
    ADC3_Handler.Instance=ADC3;
    ADC3_Handler.Init.ClockPrescaler=ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;   //4分频,ADCCLK=PCLK2/4=108/4=27MHZ
    ADC3_Handler.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B;             //12位模式
    ADC3_Handler.Init.DataAlign=ADC_DATAALIGN_RIGHT;             //右对齐
    ADC3_Handler.Init.ScanConvMode=DISABLE;                      //非扫描模式
    ADC3_Handler.Init.EOCSelection=DISABLE;                      //关闭EOC中断
    ADC3_Handler.Init.ContinuousConvMode=DISABLE;                //关闭连续转换
    ADC3_Handler.Init.NbrOfConversion=1;                         //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
    ADC3_Handler.Init.DiscontinuousConvMode=DISABLE;             //禁止不连续采样模式
    ADC3_Handler.Init.NbrOfDiscConversion=0;                     //不连续采样通道数为0
    ADC3_Handler.Init.ExternalTrigConv=ADC_SOFTWARE_START;       //软件触发
    ADC3_Handler.Init.ExternalTrigConvEdge=ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;//使用软件触发
    ADC3_Handler.Init.DMAContinuousRequests=DISABLE;             //关闭DMA请求
    HAL_ADC_Init(&ADC3_Handler);                                 //初始化
//ADC底层驱动,引脚配置,时钟使能
//此函数会被HAL_ADC_Init()调用
//hadc:ADC句柄
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_ADC3_CLK_ENABLE();            //使能ADC1时钟
    __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOA时钟
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4;            //PA5
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG;     //模拟
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL;          //不带上下拉
    HAL_GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_Initure);
//获得ADC值
//ch: 通道值 0~16,取值范围为:ADC_CHANNEL_0~ADC_CHANNEL_16
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc(u32 ch)
    ADC_ChannelConfTypeDef ADC3_ChanConf;
    ADC3_ChanConf.Channel=ch;                                   //通道
    ADC3_ChanConf.Rank=1;                                       //1个序列
    ADC3_ChanConf.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;        //采样时间
    ADC3_ChanConf.Offset=0;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC3_Handler,&ADC3_ChanConf);        //通道配置
    HAL_ADC_Start(&ADC3_Handler);                               //开启ADC
    HAL_ADC_PollForConversion(&ADC3_Handler,10);                //轮询转换
        return (u16)HAL_ADC_GetValue(&ADC3_Handler);                    //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
//获取指定通道的转换值,取times次,然后平均
//times:获取次数
//返回值:通道ch的times次转换结果平均值
u16 Get_Adc_Average(u32 ch,u8 times)
        u32 temp_val=0;
        u8 t;
        for(t=0;t<times;t++)
                temp_val+=Get_Adc(ch);
                delay_ms(5);
        return temp_val/times;
以上是AD程序。
请大神给我看看,哪儿有问题?谢谢!
734774645 发表于 2018-10-18 21:19 | 显示全部楼层
这要看参考电压是多少,你从0到VCC变化,看看数据怎么变。
airwill 发表于 2018-10-19 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
应该不至于这么差,除了基准要检查,硬件也查一下,端口并个电容试试
xiaoqizi 发表于 2018-10-22 15:57 | 显示全部楼层
楼主硬件怎么连接的 给个电路图瞅瞅
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-10-22 17:09 | 显示全部楼层
楼主硬件怎么连接的 给个电路图瞅瞅
后来,算了算,0.7,0.8V也差不多那个值,12位AD
yiyigirl2014 发表于 2018-10-22 19:01 | 显示全部楼层
用个电位器,连续变化,看测量结果在什么范围内变。
zhuomuniao110 发表于 2018-10-23 10:35 | 显示全部楼层
最好做个电位器,能从0到VCC,然后变化起来看看测的结果怎么变。
磨砂 发表于 2018-10-23 11:39 | 显示全部楼层
采样前校准了吗
wakayi 发表于 2018-10-23 12:58 | 显示全部楼层
是不是寄存器读错了
xiaoqizi 发表于 2018-10-23 13:02 | 显示全部楼层
那就是说没啥问题啦
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-10-23 13:02 | 显示全部楼层
是不是寄存器读错了
没有读错
CaLipton 发表于 2018-10-23 20:36 | 显示全部楼层
周围有强磁场干扰没有?
caijie001 发表于 2018-10-23 23:48 | 显示全部楼层
不可能吧,,是你搞错了吧
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-10-24 08:21 | 显示全部楼层
周围有强磁场干扰没有?
没有
Varus 发表于 2018-10-27 20:56 | 显示全部楼层
peterlifan 发表于 2018-10-27 22:03 | 显示全部楼层
很有可能是你板子上测试ad的端口没有阻抗匹配 st mcu的ad口手册上写的应该小于50kΩ 你看一下是否外部阻抗大于这个值
stm32jy 发表于 2018-10-27 23:54 | 显示全部楼层
看下芯片的模拟地,是如何接的
有时候ADC 的值不准确跟模拟地有一些关系
yzzly 发表于 2018-10-28 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
Stm32芯片的ADC还是相当不错的,103VE做的产品大批量应用,没有因测量精度问题烦恼过,0.5%很容易做到
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
