用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误
958|14
 楼主| chuxh 发表于 2018-10-20 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C68013,外接eeprom,我用keil编译出.hex文件之后,有42k大,但是用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误,请帮忙看看:
Error:Input Image too big for output file size
pengf 发表于 2018-10-20 13:16 | 显示全部楼层
hex文件过大??
 楼主| chuxh 发表于 2018-10-20 13:20 | 显示全部楼层
应该不至于吧,才42k
houcs 发表于 2018-10-20 13:22 | 显示全部楼层
楼主去看看CY7C68013的Program的大小,再看看Keil输出的Hex文件的真实内存大小
yinxiangh 发表于 2018-10-20 13:26 | 显示全部楼层
Hex文件本身的大小,没有本质意义
chenjunt 发表于 2018-10-20 13:29 | 显示全部楼层
data=190.5 xdata=23828 code=14639
这个芯片的program是外接的eeprom,我接了128k的eeprom,应该够啊
morrisk 发表于 2018-10-20 13:34 | 显示全部楼层
记得好像是 16K RAM一般最多分8K当CODE用.
kangzj 发表于 2018-10-20 13:36 | 显示全部楼层
是啊,楼主现在是 分14K当CODEC用,剩下2K 当RAM吗?
zwll 发表于 2018-10-20 13:39 | 显示全部楼层
给否贴下"hex2bix的源程序"
对68013不太熟
juventus9554 发表于 2018-10-20 13:41 | 显示全部楼层
ram可以当code用么???
llljh 发表于 2018-10-20 13:44 | 显示全部楼层
HEX2BIX用在C0启动时,使用C2启动无需该程序。
外部EEPROM只是保存固件,启动时要加载到RAM中执行。68013A有16K物理RAM,它包括keil编译生成的全部code和data
dingy 发表于 2018-10-20 13:48 | 显示全部楼层
如果这些数据加起来超过16K,那就歇菜了,必须扩展外部RAM。
renyaq 发表于 2018-10-20 13:51 | 显示全部楼层
没看懂楼上说啥
houcs 发表于 2018-10-20 13:54 | 显示全部楼层
HEX2BIX用在C0启动时,使用C2启动无需该程序。——改一下,这句说错了,把它当成另外一个程序了。
 楼主| chuxh 发表于 2018-10-20 15:59 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
