输入输出有哪些差别
806|8
 楼主| jlyuan 发表于 2018-10-20 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
抄电路时,原设计上用到了HC244做总线缓冲。发现库里有HC573,看起来573比244多了一级带使能的D触发器。驱动能力是也相同的,但是他们之间输入输出是否有些许不同呢?
 楼主| jlyuan 发表于 2018-10-20 18:30 | 显示全部楼层
做驱动差不多吧。具体差异还没有关注过。
 楼主| jlyuan 发表于 2018-10-20 18:33 | 显示全部楼层
打算用HC573替换掉377和244
yszong 发表于 2018-10-20 18:36 | 显示全部楼层
573跟244不一样啊,一个带锁存,一个不带锁存啊。应用场合不一样啊
 楼主| jlyuan 发表于 2018-10-20 18:39 | 显示全部楼层
573是D触发器+三态门,可以阉割,244只是三态门,377只是D触发器。
 楼主| jlyuan 发表于 2018-10-20 18:43 | 显示全部楼层
所以想用前者代替后两样。
huangchui 发表于 2018-10-20 18:46 | 显示全部楼层
哦,这个意思哈
heweibig 发表于 2018-10-20 18:48 | 显示全部楼层
74HC573还是很好用的,前几天画的板子还在用
 楼主| jlyuan 发表于 2018-10-20 18:50 | 显示全部楼层
呵呵,知道了,结贴了哈
